查看: 2292|回复: 4
have only one pin问题求解 Altium Designer画pcb图
ID:414186 发表于 2019-5-19 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
have only one pin这个咋解决啊(我...我承认我很菜)
ID:123289 发表于 2019-5-20 08:31 | 显示全部楼层
你可以将这个引脚设置为不检查逻辑关系,这样这个引脚“出错”就不提示了。
ID:543975 发表于 2019-5-21 17:43 | 显示全部楼层
Project>Project Options>Error Reporting 界面下找到Nets With only one pin 选项,选择修改他的Report Mode模式,改为Warning或者No RePort。
ID:511890 发表于 2019-5-21 18:55 | 显示全部楼层
你把线连接出来了,但是另一端没连元件。所以报警。
ID:511890 发表于 2019-5-21 19:11 | 显示全部楼层
。。发快了。解决办法。去掉线。或者想要连接的元件上也加上线和相应的网络标签。
