查看: 5314|回复: 2
关于KEIL的C语言的数组定义问题的请教
ID:393193 发表于 2019-5-19 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
源程序正确运行,如下:
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
uchar data a[32] _at_ 0x30;
uint i _at_ 0x55;
uint j _at_ 0x60;
uint t _at_ 0x65;
uchar data a[]={1,3,9,2,17,4,11,6,5,20,100,64,21,14,79,35,92,7,91,23,65,16,13,18,18,73,65,101,27,19,62,69};
        for(i=0;i<31;i++)
                for(j=0;j<31-i;j++)
                        if(a[j]>a[j+1])
                        t=a[j],a[j]=a[j+1],a[j+1]=t;
        while(1);
为什么把数组定义放到程序里面后,数组的起始地址变为0x08 ???
修改后的程序:
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
uint i _at_ 0x55;
uint j _at_ 0x60;
uint t _at_ 0x65;
        for(i=0;i<31;i++)
                for(j=0;j<31-i;j++)
                        if(a[j]>a[j+1])
        while(1);
ID:123289 发表于 2019-5-20 08:01 | 显示全部楼层
在程序用到这个“组”时,程序必须认识这个组。了解这个就可以了。
ID:393193 发表于 2019-5-21 21:17 | 显示全部楼层
好的,理解了,谢谢!
