查看: 1946|回复: 4
ATmega88P PC4引脚上50Hz的脉冲 每检测到10个脉冲进入中断 求思路
ID:480256 发表于 2019-5-23 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200黑币
ATmega88P,PC4引脚上50Hz的脉冲,每检测到10个脉冲进入中断。用计数器还是用PCINT引脚电平变化寄存器好一些?能否给个思路 想自己写出来
ID:480256 发表于 2019-5-24 08:14 | 只看该作者
不能用计数器计数(引脚不是计数器的输入引脚),只能用引脚电平变化中断或者使用ADC4。
ID:480256 发表于 2019-5-24 08:50 | 只看该作者
//检测50Hz的主电
#include <iom88pv.h>
#include <macros.h>
#define uint  unsigned int
uchar i;                                     //定义全局变量i
void port_init(void)
PORTC |= 0x10;                        //PC1引脚电平变化输入端上拉高祖
DDRC  |= 0x00;
PORTD |= 0x80;                        //PD7的LED输出高电平
DDRD  |= 0x80;
void uart0_init(void)
UCSR0B = 0x00;
UCSR0C = 0x06;                //一个停止位,8个数据位
UBRR0L = 0x33;         //波特率,9600
UBRR0H = 0x00;
UCSR0B = 0x18;                //中断使能
void init_devices(void)
port_init();
uart0_init();
void uart0_send(unsigned char i)
while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0)));
UDR0=i;
void main(void)
CLI();
init_devices();
PCICR |=0b00000010;
PCMSK1|=0b00010000;
SEI();
   if(i==50)
           uart0_send(i);
        i=0;
        PORTD^=0x80;
#pragma interrupt_handler yinjiaov:5
void yinjiaov(void)
i++;
ID:480256 发表于 2019-12-4 16:26 | 只看该作者
解决思路,高电平无脉冲,低电平有脉冲,一秒内检测到10次低电平(1< <50)为有脉冲存在
ID:480256 发表于 2019-12-20 18:19 | 只看该作者
检测到低电平计数器清零,检测到高电平计数器++,如果计数器值大于目标值,则认为电平始终为高,也就是不存在脉冲。因为脉冲频率固定,只要高电平持续时间超过脉冲高电平持续时间即认为不存在脉冲。
