查看: 2625|回复: 4
可不可以用两个继电器分别是正接和反接给制冷片的?实现控制
ID:431449 发表于 2019-5-24 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,有个问题不知道对不对
半导体制冷片正接,反接分别是制冷制热,那我可不可以用两个继电器,分别是正接和反接给制冷片的,这样就可以制热和制冷了呢?
ID:8655 发表于 2019-5-26 08:49 | 显示全部楼层
可以 用一个双刀带常开常闭6脚的继电器就可实现
ID:8655 发表于 2019-5-26 08:48 | 显示全部楼层
完全可以 其实用一个双刀六脚继电器就能实现  动触点分别接制冷器两端  静触点两边交叉连接即可
ID:328554 发表于 2019-5-25 22:10 | 显示全部楼层
通过实物进行了实验,电源反接与正接,制冷片热端和冷端就互换,电流正反都相等
ID:149451 发表于 2019-5-25 09:41 | 显示全部楼层
“半导体制冷片正接,反接分别是制冷制热”这个说法对吗?我记得是一侧是制冷,另一侧发热。并非正接、反接吧。要知道其机理就是P_N结电子迁移效应的结果
