查看: 1558|回复: 3
单片机驱动异步电机的时候EEPROM 芯片烧了 请大佬指明问题
ID:500189 发表于 2019-5-24 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
没下程序  刚上了个电   EEPROM 芯片就冒烟了   供电是用的电脑   是跳线帽的接错了?(最后一张图圈出的跳线帽)
很疑惑  驱动电机时 另外的芯片怎么烧了    求大佬解答
ID:330198 发表于 2019-5-25 10:02 | 显示全部楼层
看不出来的,要用万用表测电源是不是短路了
ID:160500 发表于 2019-5-25 10:33 | 显示全部楼层
芯片短路烧毁,接错线烧毁
ID:211052 发表于 2019-5-25 16:30 | 显示全部楼层
EEPROM是存数据的,与电机驱动没的关系。图上看不出来,可以把EEPROM断开,驱动电机,量EEPROM电压,问题出在周边电路
