按你的图来看,运放接成反向放大,理论上输入端50mV,输出端应该是(50*-31)=-1.55V,由于LM358为低端廉价运放,其直流输出端电压的一致性并不好,我曾经也在一个项目上使用358运放做直流电压放大,在其输入端0时,输出端直流偏差从0到约几百毫伏都有,同一品牌同一个批次都不稳定,所以,这种低端运放不适合做直流放大,只能做交流放大,除非,你在MCU系统做一些特殊的处理!另外,按我上述腿酸,输出端电压为负1.55,那么假如你测量时表笔接-5V为地时,得到的测量数据理论就是3.45V,加上358自身的输出端直流漂移,差不多就是3.25V!!蛋丝,你如果换一个358再测量,数据可能就不同了!! |
