查看: 7386|回复: 6
STM32F103系列不同型号之间差距大吗?
ID:549821 发表于 2019-5-29 01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序源码不用经过大修改互相之间能正常使用吗?
ID:548229 发表于 2019-5-29 07:59 | 只看该作者
只要有对应的底层,移植难度不大;
移植完毕后,验证各个模块功能;
ID:509721 发表于 2019-5-29 09:50 | 只看该作者
还是有点区别的,使用时还是多看看STM32F1xx.h文件,其中有对各种芯片的配置进行分类,你手头那种芯片对应的去定义相应的宏,以及选择芯片型号
ID:273087 发表于 2019-5-29 09:56
STM32F103可以用灵动微MCU兼容替换~~Q 3161422826
ID:393699 发表于 2019-5-29 10:50 | 只看该作者
引脚数和寄存器有区别而已,引脚少的部分外设没配置接口,区别不大
ID:466908 发表于 2019-5-29 12:24 | 只看该作者
引脚很多兼容的,可以直接移植
ID:489281 发表于 2019-5-30 00:42 | 只看该作者
除了修改器件型号还需要修改宏定义和启动文件,此外可能需要修改引脚定义、时钟配置等,可以百度一下STM32程序移植
ID:542241 发表于 2019-5-30 11:23 | 只看该作者
差别不大的,最多就是修改下引脚定义初始化的配置,很多程序都可以直接移植过去
