00后“砖家”开课了!今天的课题是:
什么是SD NAND?
是不是就是“传说中”的贴片式TF卡、贴片式闪存卡呢?
SD NAND为何物?鄙人作为常年混迹于各大论坛,胸怀大志的00后,好像发现了一个未来的从业方向(本人2020届自动化专业毕业生),我觉得如果任何配件类的产品都可以自带存储,那无疑是属于我们年轻人下一个时代的风口浪尖,不出所料的是果然市面上已经有小型存储的相关内容了,其中特点最为鲜明。作为一个年轻的“老江湖”,我就把网上的所有信息加以搜集整合,终于领悟了一些其中的奥妙。希望各位前辈能多多指教哈,以下内容是我从三个方向汇总整理得到的:
1, 各种论坛上的表述; 2, 一些代理商自己理解表述的推文; 3, 技术工程师们的交流讨论还有疑问等, 我进行整理分析后,决定适当的对症下药,给大家做一个简单准确而又系统全面的分享。其实在网上出现了很多对SD NAND的别称,都是一些工程师前辈们按照自己的理解命名的,而确实都有一定的道理,比如: 贴片式T卡、贴片式TF卡、贴片式SD卡、贴片式内存卡、贴片式闪存卡、贴片式卡、贴片式U盘、贴片式UDP等等。
众所周知目前主流的存储芯片大致可以分为NOR Flash和NANDFlash,容量需要大一点的话,将会使用到NAND Flash。
一旦选择NAND Flash后,有不可避免出现哪些问题呢?
首先,NAND Flash有坏块,要使用NANDFlash,就必须要进行坏块管理,还需要做EDC/ECC,如果需要使用寿命长,除此之外需要进行平均读写,垃圾回收等一系列处理。
其次,不同品牌之间的NAND Flash,由于Page,Block大小不同,时序不同等。都需要工程师重新进行调试驱动,耗时耗力。
再者,如果新项目换了新的主控,不可避免也需要重新写NAND Flash驱动程序。
除了上面提到的问题,外部环境方面也有三个较大的问题,首先是现在的市场特征,市场需求变化很快,反应较为敏感,为了实现新的卖点和功能,产品开发周期便都大大缩短。开发应用层软件,已经消耗了工程师的大量时间,但为了使用NAND Flash,还需要耗费额外的时间,来编写NAND Flash的底层驱动。
其次随着物联网的兴起,MCU的应用越来越广,MCU就要面对如何管理NAND Flash的问题了。我们知道MCU为了功耗,牺牲了很多性能,如果让MCU直接管理NAND Flash的话,复杂的驱动软件就会大量占用MCU的处理器资源,MCU没法干别的了。
还有现在的电子产品都是不断地缩小尺寸,变得更加精致,所以对元器件的尺寸和排布的要求也是越来越高。
综上所述,人们不禁在思考,能否有一种品质稳定可靠,尺寸又小,简单易用,还不用写驱动的NAND Flash产品呢?
答案就是今天的主角——SD NAND。简单来说它的架构如下图。内部使用寿命最长、性能最稳定的SLC NAND Flash晶圆,擦写次数可以达到10万次。另外,内置了特定的Flash控制器和Firmware,硬件对外采用最为通用的SD接口。
那么SD NAND这个架构,带来了那些好处呢?
第一,兼容性强。基本上客户主控能用TF卡和SD卡,就能够使用SD NAND.如果换了新的主控,只要新主控有SD接口,基本上就能使用SD NAND Flash。
第二,尺寸小,焊接稳定。是WSON-8的封装,6x8mm的尺寸。PIN少,尺寸小,既能节约PCB板的面积,降低成本,还能让最终产品做的更小。
第三,容量合适。目前量产容量有128MB、512MB,后期会推出1GB和4GB容量的SD NAND.客户可以根据自己的实际需求选择合适的容量,降低成本。
第四,简单易用。SD NAND内置坏块管理,平均读写,动态和静态的EDC/ECC算法等等,除了让产品的质量更稳定,更好的延长寿命,更能减少CPU的负荷。让后续针对NAND Flash的操作,都可以交给SD NAND,CPU可以不用再管了。领导再也不用担心我的NAND Flash驱动了。
第五,使用寿命长,性能稳定。SLC NAND 是NANDFlash中使用寿命最长,性能最稳定的类型了。可达10W的擦写寿命,让SD NAND十分的耐操。
可以看出SD NAND除了是贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡,贴片式U盘,贴片式UDP以外,更可以说是一款最小尺寸的TF卡、最小尺寸的NAND Flash产品、最简单易用的NAND Flash产品、不用写驱动的NAND Flash产品、寿命最长的NAND Flash产品、最稳定的NAND Flash产品。
最后说个题外话,如果有哪些大咖有更加专业的资料也可以跟我分享一下哈哈,毕竟我还是个新人即将毕业,所以如果有前辈不啬赐教那就更好了,或者相关行业有实习机会也可以给小弟一个机会。
