酒精传感器仿真中没有,其实就是传感器检测时相应的电阻值会变化,用滑动电位器代替就ok
数码管显示酒精测试仪元件清单
1) 9*15万用板
2) STC89C51单片机
3) AD0809
4) 40脚IC座
5) 28脚IC座
6) MQ-3酒精传感器
7) 103排阻
8) 0.56四位一体共阳数码管
9) 9012三极管*5
10) 2.2k电阻*6
11) 220欧姆电阻
12) 10k电阻
13) 10uf电容
14) 30pf电容*2
15) 12M晶振
16) 5mm红LED
17) 按键*3
18) 蜂鸣器
19) 自锁开关
20) DC电源插口
21) 导线若干
22) 焊锡若干
23) USB电源线或电池盒+DC插头
- //程序头函数
- #include <reg52.h>
- //宏定义
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define Data_ADC0809 P1 //定义P1口为Data_ADC0809
- //管脚声明
- sbit Feng = P3^0; //蜂鸣器
- //ADC0809
- sbit ST=P3^3;
- sbit EOC=P3^4;
- sbit OE=P3^2;
- //按键
- sbit Key1=P3^5;
- sbit Key2=P3^6;
- sbit Key3=P3^7;
- bit shan=0; //闪烁标志位
- //显示数组 0-9+F
- uchar Data_[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x71,0x3f}; //共阴显示数组
- sbit Wei1 = P2^7;
- sbit Wei2 = P2^6;
- sbit Wei3 = P2^5;
- sbit Wei4 = P2^4; //四个数码管的位选端口
- //函数声明
- extern uchar ADC0809();
- void Display(uchar X,uchar Data);
- void delay(uint t);
- //酒精含量变量
- uchar temp=0;
- //蜂鸣器变量
- uchar FF=10;
- //显示模式
- uchar Mode=0;
- uchar p;
- void main() //主函数
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0;//赋初值50ms
- TMOD=0x01;//设置工作方式
- EA=1;//打开中断总开关
- ET0=1;//打开允许开关
- TR0=1; //打开定时器定时开关
- while(1) //进入循环,括号内为1,所以程序进入循环就不会出来了,所以就叫死循环
- //正常模式
- if(Mode==0)
- //读取AD值
- temp=ADC0809();
- for(p=0;p<30;p++) //调用三十次显示函数
- Display(0,temp);
- //判断是否报警
- if((shan==1)&&(temp>FF)) //闪烁变量为1时并且大于报警值
- Feng=0; //蜂鸣器响
- if(shan==0) //闪烁变量为0时
- Feng=1; //关闭蜂鸣器
- } //(闪烁变量shan受定时器控制,500ms取反一次,达到1秒响一下的效果)
- //调整模式
- else
- Display(1,FF); //显示报警值界面
- //功能键
- if(Key3==0) //设置键按下(按键一端接地,一端接单片机IO口,当按键按下时,单片机的IO口就会检测到低电平)
- Feng=0; //蜂鸣器响
- delay(100); //延时去抖
- while(Key3==0) //判断按键是否按下
- if(Mode==0) //正常模式
- Display(0,temp);//显示正常界面
- else //设置报警值
- if(Mode==0) //如果是正常模式,按下设置键,就切换到设置模式
- Mode=1;
- else //如果是设置模式,按下设置键,就切换到正常模式
- Mode=0;
- Feng=1; //关闭蜂鸣器
- //增加
- if(Key2==0&&Mode==1) //加键按下
- Feng=0; //蜂鸣器响
- delay(100);
- while(Key2==0)
- Display(1,FF); //显示设置界面
- FF++; //报警值加
- if(FF>=251) //最大加到250
- FF=250;
- Feng=1; //关闭蜂鸣器
- //减少
- if(Key1==0&&Mode==1) //减按键按下,注释参考加按键注释
- Feng=0;
- delay(100);
- while(Key1==0)
- Display(1,FF);
- FF--;
- if(FF==0xff) //报警值减到小于0
- FF=0; //最小值就是0
- Feng=1;
- //ADC0809读取信息
- uchar ADC0809()
- uchar temp_=0x00;
- //初始化高阻太
- OE=0;
- //转化初始化
- ST=0;
- //开始转换
- ST=1;
- ST=0;
- //外部中断等待AD转换结束
- while(EOC==0)
- //读取转换的AD值
- OE=1;
- temp_=Data_ADC0809;
- OE=0;
- return temp_;
- //延时
- uint i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<10;j++);
- //显示 X表示状态 Data表示数据
- Wei1=1;
- Wei2=1;
- Wei3=1;
- Wei4=1;
- P0=0xff; //关闭显示
- //正常模式
- if(X==0)
- P0=~Data_[11]; //显示0,也就是正常模式时,第一个位置显示0
- //非正常
- else
- P0=~Data_[10]; //设置模式,第一位显示字母F
- Wei1=0; //选中第一位,其他位关闭
- Wei2=1;
- Wei3=1;
- Wei4=1;
- delay(10); //延时
- Wei1=1; //关闭所有位
- Wei2=1;
- Wei3=1;
- Wei4=1;
- P0=~Data_[Data/100]; //显示数值的百位,例如数据是123,除以100的商是1,这里显示的就是数字1
- Wei1=1;
- Wei2=0; //选中第二位
- Wei3=1;
- Wei4=1;
- delay(10); //延时
- Wei1=1; //关闭所有位
- Wei2=1;
- Wei3=1;
- Wei4=1;
- P0=~Data_[Data%100/10];//显示数值的十位,数值是123,取余的作用就是除以100后的余数,是23,23再除以10得到的商是2,这里显示的就是2
- Wei1=1;
- Wei2=1;
- Wei3=0;
- Wei4=1;
- delay(10);
- Wei1=1;
- Wei2=1;
- Wei3=1;
- Wei4=1;
- P0=~Data_[Data%10]; //显示数值的个位,数值是123,取余10就是数值除以10的余数就是3,这里显示的就是3
- Wei1=1;
- Wei2=1;
- Wei3=1;
- Wei4=0;
- delay(10);
- Wei1=1;
- Wei2=1;
- Wei3=1;
- Wei4=1;
- void time0() interrupt 1//定时器函数
- uchar m;
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0;//重新赋初值
- m++; //定时器进入一次是50ms,m加一次
- if(m==10) //加10次,也就是500ms
- shan=~shan; //控制shan变量取反,就是0变1,1变0
- m=0; //m清零
数码管酒精浓度测试仪.rar
(2.8 MB, 下载次数: 113)
