查看: 4849|回复: 6
51单片机平衡小车6轴MPU6050+互补滤波+PWM电机参考程序
ID:479765 发表于 2019-6-1 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51平衡小车 mpu650 参考程序
  1. /***********************************************************************
  2. // 两轮自平衡车最终版控制程序(6轴MPU6050+互补滤波+PWM电机)
  3. // 单片机STC12C5A60S2
  4. // 晶振:20M
  5. ***********************************************************************/
  6. #include <REG52.H>
  7. #include <math.h>
  8. #include <stdio.h>
  9. #include <INTRINS.H>
  10. typedef unsigned char  uchar;
  11. typedef unsigned short ushort;
  12. typedef unsigned int   uint;
  13. //******功能模块头文件*******
  14. #include "DELAY.H"                    //延时头文件
  15. #include "STC_ISP.H"            //程序烧录头文件
  16. #include "SET_SERIAL.H"                //串口头文件
  17. #include "SET_PWM.H"                //PWM头文件
  18. #include "MOTOR.H"                        //电机控制头文件
  19. #include "MPU6050.H"                //MPU6050头文件
  20. //******角度参数************
  21. float Gyro_y;        //Y轴陀螺仪数据暂存
  22. float Angle_gy;      //由角速度计算的倾斜角度
  23. float Accel_x;             //X轴加速度值暂存
  24. float Angle_ax;      //由加速度计算的倾斜角度
  25. float Angle;         //小车最终倾斜角度
  26. uchar value;                 //角度正负极性标记
  27. //******PWM参数*************
  28. int   speed_mr;                 //右电机转速
  29. int   speed_ml;                 //左电机转速
  30. int   PWM_R;         //右轮PWM值计算
  31. int   PWM_L;         //左轮PWM值计算
  32. float PWM;           //综合PWM计算
  33. float PWMI;                         //PWM积分值
  34. //******电机参数*************
  35. float speed_r_l;        //电机转速
  36. float speed;        //电机转速滤波
  37. float position;            //位移
  38. //******蓝牙遥控参数*************
  39. uchar remote_char;
  40. char  turn_need;
  41. char  speed_need;
  42. //*********************************************************
  43. //定时器100Hz数据更新中断
  44. //*********************************************************
  45. void Init_Timer1(void)        //10毫秒@20MHz,100Hz刷新频率
  46. {
  47.         AUXR &= 0xBF;                //定时器时钟12T模式
  48.         TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
  49.         TMOD |= 0x10;                //设置定时器模式
  50.         TL1 = 0xE5;                    //设置定时初值
  51.         TH1 = 0xBE;                    //设置定时初值
  52.         TF1 = 0;                    //清除TF1标志
  53.         TR1 = 1;                    //定时器1开始计时
  54. }
  55. //*********************************************************
  56. //中断控制初始化
  57. //*********************************************************
  58. void Init_Interr(void)
  59. {
  60.         EA = 1;     //开总中断
  61.     EX0 = 1;    //开外部中断INT0
  62.     EX1 = 1;    //开外部中断INT1
  63.     IT0 = 1;    //下降沿触发
  64.     IT1 = 1;    //下降沿触发
  65.         ET1 = 1;    //开定时器1中断
  66. }
  67. //******卡尔曼参数************
  68.
  69. float code Q_angle=0.001;
  70. float code Q_gyro=0.003;
  71. float code R_angle=0.5;
  72. float code dt=0.01;                          //dt为kalman滤波器采样时间;
  73. char  code C_0 = 1;
  74. float xdata Q_bias, Angle_err;
  75. float xdata PCt_0, PCt_1, E;
  76. float xdata K_0, K_1, t_0, t_1;
  77. float xdata Pdot[4] ={0,0,0,0};
  78. float xdata PP[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } };
  79. //*********************************************************
  80. // 卡尔曼滤波
  81. //*********************************************************
  82. //Kalman滤波,20MHz的处理时间约0.77ms;
  83. void Kalman_Filter(float Accel,float Gyro)
  84. {
  85.         Angle+=(Gyro - Q_bias) * dt; //先验估计
  86.
  87.         Pdot[0]=Q_angle - PP[0][1] - PP[1][0]; // Pk-先验估计误差协方差的微分
  88.         Pdot[1]=- PP[1][1];
  89.         Pdot[2]=- PP[1][1];
  90.         Pdot[3]=Q_gyro;
  91.
  92.         PP[0][0] += Pdot[0] * dt;   // Pk-先验估计误差协方差微分的积分
  93.         PP[0][1] += Pdot[1] * dt;   // =先验估计误差协方差
  94.         PP[1][0] += Pdot[2] * dt;
  95.         PP[1][1] += Pdot[3] * dt;
  96.
  97.         Angle_err = Accel - Angle;        //zk-先验估计
  98.
  99.         PCt_0 = C_0 * PP[0][0];
  100.         PCt_1 = C_0 * PP[1][0];
  101.
  102.         E = R_angle + C_0 * PCt_0;
  103.
  104.         K_0 = PCt_0 / E;
  105.         K_1 = PCt_1 / E;
  106.
  107.         t_0 = PCt_0;
  108.         t_1 = C_0 * PP[0][1];
  109.         PP[0][0] -= K_0 * t_0;                 //后验估计误差协方差
  110.         PP[0][1] -= K_0 * t_1;
  111.         PP[1][0] -= K_1 * t_0;
  112.         PP[1][1] -= K_1 * t_1;
  113.
  114.         Angle        += K_0 * Angle_err;         //后验估计
  115.         Q_bias        += K_1 * Angle_err;         //后验估计
  116.         Gyro_y   = Gyro - Q_bias;         //输出值(后验估计)的微分=角速度
  117. }
  118. //*********************************************************
  119. // 倾角计算(卡尔曼融合)
  120. //*********************************************************
  121. void Angle_Calcu(void)
  122. {
  123.         //------加速度--------------------------
  124.         //范围为2g时,换算关系:16384 LSB/g
  125.         //角度较小时,x=sinx得到角度(弧度), deg = rad*180/3.14
  126.         //因为x>=sinx,故乘以1.3适当放大
  127.         Accel_x  = GetData(ACCEL_XOUT_H);          //读取X轴加速度
  128.         Angle_ax = (Accel_x - 1100) /16384;   //去除零点偏移,计算得到角度(弧度)
  129.         Angle_ax = Angle_ax*1.2*180/3.14;     //弧度转换为度,
  130.     //-------角速度-------------------------
  131.         //范围为2000deg/s时,换算关系:16.4 LSB/(deg/s)
  132.         Gyro_y = GetData(GYRO_YOUT_H);              //静止时角速度Y轴输出为-30左右
  133.         Gyro_y = -(Gyro_y + 30)/16.4;         //去除零点偏移,计算角速度值,负号为方向处理
  134.         //Angle_gy = Angle_gy + Gyro_y*0.01;  //角速度积分得到倾斜角度.
  135.
  136.         //-------卡尔曼滤波融合-----------------------
  137.         Kalman_Filter(Angle_ax,Gyro_y);       //卡尔曼滤波计算倾角
  138.         /*//-------互补滤波-----------------------
  139.         //补偿原理是取当前倾角和加速度获得倾角差值进行放大,然后与
  140.     //陀螺仪角速度叠加后再积分,从而使倾角最跟踪为加速度获得的角度
  141.         //0.5为放大倍数,可调节补偿度;0.01为系统周期10ms
  142.
  143.         Angle = Angle + (((Angle_ax-Angle)*0.5 + Gyro_y)*0.01);*/
  144.
  145. }
  146. //*********************************************************
  147. //电机转速和位移值计算
  148. //*********************************************************
  149. void Psn_Calcu(void)
  150. {
  151.
  152.         speed_r_l =(speed_mr + speed_ml)*0.5;
  153.         speed *= 0.7;                                  //车轮速度滤波
  154.         speed += speed_r_l*0.3;
  155.         position += speed;                          //积分得到位移
  156.         position += speed_need;
  157.         if(position<-6000) position = -6000;
  158.         if(position> 6000) position =  6000;
  159.
  160. }
  161. static float code Kp  = 9.0;       //PID参数
  162. static float code Kd  = 2.6;            //PID参数
  163. static float code Kpn = 0.01;      //PID参数
  164. static float code Ksp = 2.0;            //PID参数
  165. //*********************************************************
  166. //电机PWM值计算
  167. //*********************************************************
  168. void PWM_Calcu(void)
  169. {
  170.
  171.         if(Angle<-40||Angle>40)               //角度过大,关闭电机
  172.         {
  173.           CCAP0H = 0;
  174.       CCAP1H = 0;
  175.           return;
  176.         }
  177.         PWM  = Kp*Angle + Kd*Gyro_y;          //PID:角速度和角度
  178.         PWM += Kpn*position + Ksp*speed;      //PID:速度和位置
  179.         PWM_R = PWM + turn_need;
  180.         PWM_L = PWM - turn_need;
  181.         PWM_Motor(PWM_L,PWM_R);
  182.
  183. }
  184. //*********************************************************
  185. //手机蓝牙遥控
  186. //*********************************************************
  187. void Bluetooth_Remote(void)
  188. {
  189.         remote_char = receive_char();                                   //接收蓝牙串口数据
  190.         if(remote_char ==0x02) speed_need = -80;           //前进
  191.         else if(remote_char ==0x01) speed_need = 80;   //后退
  192.              else speed_need = 0;                                           //不动
  193.     if(remote_char ==0x03) turn_need = 15;                   //左转
  194.         else if(remote_char ==0x04) turn_need = -15;   //右转
  195.              else turn_need = 0;                                           //不转
  196.
  197. }
  198. /*=================================================================================*/
  199. //*********************************************************
  200. //main
  201. //*********************************************************
  202. void main()
  203. {
  204.         delaynms(500);           //上电延时
  205.         Init_PWM();               //PWM初始化
  206.     Init_Timer0();     //初始化定时器0,作为PWM时钟源
  207.         Init_Timer1();     //初始化定时器1
  208.         Init_Interr();     //中断初始化
  209.         Init_Motor();           //电机控制初始化
  210.         Init_BRT();                   //串口初始化(独立波特率)
  211.         InitMPU6050();     //初始化MPU6050
  212.         delaynms(500);
  213.         while(1)
  214.         {
  215.
  216.          Bluetooth_Remote();
  217.         }
  218. }
  219. /*=================================================================================*/
  220. //********timer1中断***********************
  221. void Timer1_Update(void) interrupt 3
  222. {
  223.
  224.    TL1 = 0xE5;                    //设置定时初值10MS
  225.    TH1 = 0xBE;
  226.
  227.    //STC_ISP();                    //程序下载
  228.    Angle_Calcu();                  //倾角计算
  229.    Psn_Calcu();                    //电机位移计算
  230.    PWM_Calcu();                    //计算PWM值
  231.
  232.    speed_mr = speed_ml = 0;
  233. }
  234. //********右电机中断***********************
  235. void INT_L(void) interrupt 0
  236. {
  237.    if(SPDL == 1)  { speed_ml++; }                 //左电机前进
  238.    else                      { speed_ml--; }                 //左电机后退
  239.    LED = ~LED;
  240. }
  241. //********左电机中断***********************
  242. void INT_R(void) interrupt 2
  243. {
  244.    if(SPDR == 1)  { speed_mr++; }                 //右电机前进
  245.    else                      { speed_mr--; }                 //右电机后退
  246.    LED = ~LED;
  247. }
51_MPU6050_Kalman_PWM_remote.rar (56.26 KB, 下载次数: 157)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:205015 发表于 2019-7-3 09:00 | 只看该作者
一个月了,竟然无人来顶贴,,楼主是否成功了,后续交流学习下哦。
ID:591400 发表于 2019-7-27 19:53 | 只看该作者
角度漂移情况如何?
ID:233015 发表于 2019-8-24 08:07 来自手机 | 只看该作者
顶,楼主是否成功了。
ID:479765 发表于 2019-8-24 12:07 | 只看该作者
brave_ruan 发表于 2019-8-24 08:07
顶,楼主是否成功了。
我用stm32做了 已成功
ID:253767 发表于 2019-8-25 07:40 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:479765 发表于 2019-8-25 12:25 | 只看该作者
