自己写的一个有关51单片机控制电机风扇的程序,有LCD1602、ds18b20、红外遥控,还有E2PROM保存按键值的程序,整体的程序结构有点乱,大家可以取一些需要的内容参考,欢迎大家指出不足!
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h> //包含头文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定义
- #include "eeprom52.h"
- #define LCD1602_DB P0
- sbit LCD1602_RS = P2^6;//“RD”接单片机P2.6, 0=输入指令,1=输入数据
- sbit LCD1602_RW = P2^5;//“WR”接单片机P2.5,0=向LCD写入指令或数据,1=从LCD读取信息
- sbit LCD1602_E = P2^7;//“LCDE”接单片机P2.7,下降沿有效的使能信号
- sbit IO_18B20=P3^7;
- sbit IN1=P1^0;
- sbit IN2=P1^1;
- sbit ENA=P1^2;
- sbit key1=P2^1;//设置温度
- sbit key2=P2^2;//温度加
- sbit key3=P2^3;//温度减
- bit flag1s=0;//1s定时标志
- unsigned char T0RH=0;
- unsigned char T0RL=0;
- int temp;//读取到的当前温度值
- unsigned char len;
- int intT,decT;//温度值的整数和小数部分
- unsigned char str[12];
- unsigned char d1,d2,d3;//显示数据暂存变量
- unsigned char flag;
- unsigned int shang,xia; //对比温度暂存变量
- void Compare();
- void GetTemp();
- void ConfigTimer0(unsigned int ms);
- unsigned char IntToString(unsigned char *str,int dat);
- extern bit Start18B20();
- extern bit Get18B20Temp(int *temp);
- extern void InitLcd1602();
- extern void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str);
- /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
- void write_eeprom()
- SectorErase(0x2000); //清除扇区
- byte_write(0x2000, shang); //写上限数值到扇区
- byte_write(0x2001, xia); //写下限数值到扇区
- byte_write(0x2060, a_a); //写初始变量到扇区指定位置
- /******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
- void read_eeprom()
- shang = byte_read(0x2000); //从扇区读取上限数据
- xia = byte_read(0x2001); //从扇区读取下限数据
- a_a = byte_read(0x2060); //从扇区读取初始变量
- /**************开机自检eeprom初始化*****************/
- void init_eeprom()
- read_eeprom(); //先读扇区的数据
- if(a_a != 1) //判断是否是新单片机(原理:新的单片机扇区里的数据都是0,这里判断是否不等于1。如果是不等于1,就是等于0,那就是新单片机了,就会执行下面的上下限值初始化数值的语句,并让a_a变成1,下次开机就会知道是用过的单片机了就会读取EEPROM里的上下限数据了)
- shang = 30; //上限数值初始为30
- xia = 20; //下限数值初始为20
- a_a = 1; //初始值变量赋值1,下次开机就会直接读取EEPROM内的上下限数据
- write_eeprom(); //将初始的数据保存进单片机的EEPROM
- /**************LCD1602*****************/
- /* 等待液晶准备好 */
- void LcdWaitReady()
- unsigned char sta;
- LCD1602_DB = 0xFF; //DB0~DB8为11111111
- LCD1602_RS = 0; //数据和指令选择控制端
- LCD1602_RW = 1; //读操作
- do {
- LCD1602_E = 1;
- sta = LCD1602_DB; //读取状态字
- LCD1602_E = 0;
- } while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重复检测直到其等于0为止
- /* 向LCD1602液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
- void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
- LcdWaitReady();
- LCD1602_RS = 0;
- LCD1602_RW = 0;
- LCD1602_DB = cmd;
- LCD1602_E = 1;
- LCD1602_E = 0;
- /* 向LCD1602液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
- void LcdWriteDat(unsigned char dat)
- LcdWaitReady();
- LCD1602_RS = 1;
- LCD1602_RW = 0;
- LCD1602_DB = dat;
- LCD1602_E = 1;
- LCD1602_E = 0;
- /* 设置显示RAM起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
- void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
- unsigned char addr;
- if (y == 0) //由输入的屏幕坐标计算显示RAM的地址
- addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从0x00起始
- else
- addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从0x40起始
- LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置RAM地址
- /* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
- void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str)
- LcdSetCursor(x, y); //设置起始地址
- while (*str != '\0') //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
- LcdWriteDat(*str++);
- /* 初始化1602液晶 */
- void InitLcd1602()
- LcdWriteCmd(0x38); //16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
- LcdWriteCmd(0x0C); //显示器开,光标关闭
- LcdWriteCmd(0x06); //文字不动,地址自动+1
- LcdWriteCmd(0x01); //清屏
- //sbit IO_18B20=P3^2;
- /*软件延时函数,延时时间(t*10)us*/
- void DelayX10us(unsigned char t)
- do{
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- }while(--t);
- /*复位总线,获取存在脉冲,以启动一次读写操作*/
- bit Get18B20Ack()
- bit ack;
- EA=0; //禁止总中断
- IO_18B20=0; //产生500us复位脉冲
- DelayX10us(50);
- IO_18B20=1;
- DelayX10us(6); //延时60us
- ack=IO_18B20; //读取存在脉冲
- while(!IO_18B20); //等待存在脉冲结束
- EA=1; //重新使能总中断
- return ack;
- /*向DS18B20写入一个字节,dat-待写入字节*/
- void Write18B20(unsigned char dat)
- unsigned char mask;
- EA=0;
- for(mask=0x01;mask!=0;mask<<=1)//低位在先,依次移出8个bit
- IO_18B20=0;//产生2us低电平脉冲
- _nop_();
- _nop_();
- if((mask&dat)==0)//输出该bit值
- IO_18B20=0;
- else
- IO_18B20=1;
- DelayX10us(6);//延时60us
- IO_18B20=1;//拉高通信引脚
- EA=1;
- /*从DS18B20读取一个字节,返回值-读到的字节*/
- unsigned char Read18B20()
- unsigned char dat;
- EA=0;
- for(mask=0x01;mask!=0;mask<<=1)//低位在先,依次采集8个bit
- _nop_();
- _nop_();
- IO_18B20=1;//结束低电平脉冲,等待18B20输出数据
- _nop_(); //延时2us
- _nop_();
- if(!IO_18B20)//读取通信引脚上的值
- dat &= ~mask;
- else
- dat |= mask;
- DelayX10us(6);//再延时60us
- EA=1;
- return dat;
- /*启动一次18B20温度转换,返回值-表示是否启动成功*/
- bit Start18B20()
- bit ack;
- ack=Get18B20Ack();//执行总线复位,并获取18B20应答
- if(ack==0)
- Write18B20(0xCC);
- Write18B20(0x44);
- return ~ack;
- /*读取DS18B20转换的温度值,返回值-表示是否读取成功*/
- bit Get18B20Temp(int *temp)
- bit ack;
- unsigned char LSB,MSB;//16bit温度值的低字节和高字节
- if(ack==0)
- Write18B20(0xCC);//跳过ROM操作
- Write18B20(0xBE);//发送读命令
- LSB=Read18B20();//读温度值的低字节
- MSB=Read18B20();//读温度值的高字节
- *temp=((int)MSB<<8)+LSB;//合成为16bit整型数
- return ~ack;
- void main()
- bit res;
- EA=1;
- ConfigTimer0(10);//T0定时10ms
- Start18B20();//启动DS18B20
- InitLcd1602();//初始化液晶
- while(1)
- if(flag1s)//每秒更新一次温度
- flag1s=0;
- res=Get18B20Temp(&temp);//读取当前温度
- if(res)//读取成功时,刷新当前温度显示
- GetTemp();
- LcdShowStr(0,0,(unsigned char *)"Welcome to use");//显示字符及温度值
- LcdShowStr(0,1,"Current T:");
- LcdShowStr(10,1,str);
- Compare();
- else //读取失败时,提示错误信息
- LcdShowStr(0,0,"error!");
- Start18B20();//重新启动下一次转换
- /*温度获取函数,获取当前环境温度值并保存在str数组中*/
- void GetTemp()
- intT=temp>>4;//分离出温度值整数部分
- decT=temp &0x0F;//分离出温度值小数部分
- len=IntToString(str,intT);//整数部分转换成字符串
- str[len++]='.';
- decT=(decT%10)/16;//二进制的小数部分转换为1位十进制位
- str[len++]=decT+'0';//十进制小数位再转换为ASCII字符
- while(len<6)//用空格补齐到6个字符长度
- str[len++]=' ';
- str[len++]='\0';
- /*延时函数,用于PWM控制*/
- void delay(unsigned int z)
- unsigned int x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /*比较函数,通过温度值的比较设置电机的转速*/
- void Compare()
- unsigned int i=0;
- unsigned char j;
- if((intT>= 24) && (intT<26)) //以两度为一个温差范围,并设温度范围索引
- j=0;
- else if((intT>=26) &&(intT<28))
- j=1;
- else if((intT>=28) &&(intT<30))
- j=2;
- else if(intT>=30)
- j=3;
- switch(j) //根据温度索引设置电机转速
- case 0: IN1=1;
- IN2=0;
- for(i=0;i<200;i++)
- ENA=1;
- delay(20);
- ENA=0;
- delay(30);
- break;
- case 1: IN1=1;
- IN2=0;
- ENA=1;
- delay(30);
- ENA=0;
- delay(30);
- break;
- case 2: IN1=1;
- IN2=0;
- ENA=1;
- delay(55);
- ENA=0;
- delay(30);
- break;
- case 3: IN1=1;
- IN2=0;
- ENA=1;
- break;
- default:break;
- /*整型数转换为字符串,str-字符串指针,dat-待转换数,返回值-字符串长度*/
- signed char i=0;
- unsigned char len=0;
- unsigned char buf[6];
- if(dat<0)//如果为负数,首先取绝对值,并在指针上添加负号
- dat=-dat;
- *str++='-';
- len++;
- do{ //先转换为低位在前的十进制数组
- buf[i++]=dat%10;
- dat /=10;
- }while(dat>0);
- len += i;//i最后的值就是有效字符的个数
- while(i-->0)//将数组值转换为ASCII码反向拷贝到接收指针上
- *str++=buf[i]+'0';
- *str='\0';
- return len;
- unsigned long tmp;
- tmp=11059200/12;
- tmp=(tmp*ms)/1000;
- tmp=65536-tmp;
- tmp=tmp+12;
- T0RH=(unsigned char)(tmp>>8);
- T0RL=(unsigned char)tmp;
- TMOD &= 0xF0;
- TMOD |= 0x01;
- TH0=T0RH;
- TL0=T0RL;
- ET0=1;
- TR0=1;
- void InterruptTimer0() interrupt 1
- static unsigned char tmr1s=0;
- TH0=T0RH;
- TL0=T0RL;
- tmr1s++;
- if(tmr1s>=100)
- tmr1s=0;
- flag1s=1;
- void zi_keyscan()//自动模式按键扫描函数
- if(key1==0) //设置键按下
- delay(80); //延时去抖
- if(key1==0)
- flag=1; //再次判断按键,按下的话进入设置状态
- while(key1==0);//松手检测 //按键释放
- while(flag==1) //进入设置上限状态
- d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10; //显示字母H 和上限温度值
- if(key1==0) //判断设置键是否按下
- delay(80); //延时去抖
- if(key1==0)
- flag=2; //按键按下,进入设置下限模式
- if(key2==0) //加键按下
- delay(80); //延时去抖
- shang+=1; //上限加1
- if(shang>=100)shang=100; //上限最大加到100
- while(key2==0);//松手检测
- if(key3==0) //减键按下
- delay(80); //延时去抖
- shang-=1; //上限减1
- if(shang<=10)shang=10; //上限最小减到10
- while(key3==0);//松手检测
- while(flag==2) //设置下限
- d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10; //显示字母L 显示下限温度值
- if(key1==0)
- delay(80);
- if(key1==0)
- flag=0;
- write_eeprom(); //保存数据
- if(key2==0)
- delay(80);
- if(key2==0)
- xia+=1;
- if(xia>=99)xia=99;
- if(key3==0)
- delay(80);
- if(key3==0)
- xia-=1;
- if(xia<=0)xia=0;
51单片机风扇.rar
(57.84 KB, 下载次数: 37)
