查看: 1486|回复: 3
单片机制作的自动取款机程序怎么设置一个初始密码
ID:452418 发表于 2019-6-4 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比较函数:用来确定密码正误
bit check(uchar p[],uchar q[])
{  uchar n,k=0;
   for(n=0;n<6;n++)
   {  if(p[n]==q[n])
       k++;}
   if(k==6)
   return 1;
   else return 0;
}void main()
    uchar key_buff[6];                 //输入缓冲
    uchar new_key[6] ;                 //密码设置缓冲区
    uchar original_key[6];                   //密码读出缓冲区
        WriteSet(6,9);
        init();
        {             for(b=0;b<6;b++)      //24c08里面取出正确的密码
                 original_key[ b]=ReadSet(b);
                 delay(5);
ID:123289 发表于 2019-6-5 08:02 | 只看该作者
“ //24c08里面取出正确的密码”
在这个里面先放一个密码,这个码就是初始密码。
ID:452418 发表于 2019-6-5 12:03 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2019-6-5 08:02
“ //24c08里面取出正确的密码”
是先设一个original_key[6]={0,0,0,0,0,0,},但是要怎么写入?是用 WriteSet(6,9)吗?
void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent
        start();               //开始数据传递
        WriteCurrent(OP_WRITE);  //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对   其写入数据
         Ask();
        WriteCurrent(add);       //写入指定地址
        Ask();
        WriteCurrent(dat);       //向当前地址(上面指定的地址)写入数据
        Ask();
        stop();                //停止数据传递
        delaynms(5);               //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上
我把下面的original_key[ b]=ReadSet(b)改为original_key[ 6]=ReadSet(b)才行
但之后改不了密码了。
ID:93224 发表于 2019-6-5 17:50 | 只看该作者
可以吧原始的密码写进ROm里面
