查看: 1332|回复: 6
51单片机串口通讯程序修改问题
ID:513560 发表于 2019-6-5 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个小的程序,用串行调试助手发现只显示‘123’,后面的‘456789’不显示,请教一下为什么?需要怎么改?波特率4800
  1. #include<reg51.h>
  2. void uartconfig();
  3. void delay10ms(unsigned int c) ;
  4. char *p="123456789";
  5. void main()
  6. {
  7.         unsigned char i;
  8.         uartconfig();
  9.         while(1)
  10.         {
  11.                                             for(i=0;i<sizeof(p);i++)
  12.                 {
  13.                         SBUF=p[i];
  14.                         while(TI==0);
  15.                         TI=0;
  16.                 }
  17.                 delay10ms(50);
  18.          }
  19. }
  20. void uartconfig()
  21. {
  22.         SCON=0x40;
  23.         TMOD=0x20;
  24.         PCON=0x80;
  25.         TL1=0xf3;
  26.         TH1=0xf3;
  27.         TR1=1;
  28. }
  29. void delay10ms(unsigned int c)
  30. {
  31.     unsigned char a, b;
  32.                       for (;c>0;c--)
  33.                         for (b=38;b>0;b--)
  34.                                 for (a=130;a>0;a--);
  35. }
ID:415123 发表于 2019-6-5 13:43 | 显示全部楼层
为什么不使用串口的接收标志,而要使用定时标志呢?
ID:104825 发表于 2019-6-5 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
问题应该出在sizeof(p),改成数组或者直接写上需要发送的字符个数。
ID:93224 发表于 2019-6-5 17:53 | 显示全部楼层
指针所占用的内存永远是4个字节,sizeof(p) = 4,所以导致了你那种结果,可以把sizeof(p) 删掉直接写成 for(i=0;i<9;i++),也可以把指针换成数组的形式,即char p[]="123456789";
ID:396717 发表于 2019-6-5 21:40 | 显示全部楼层
同意楼上
ID:511890 发表于 2019-6-6 01:20 | 显示全部楼层
char*p = "123456789";
好像是非法的。指针不能指向一个常量字符串。不知道为啥Keil能用。应该改成:
char ch1[] = "123456789";
然后 for(i=0;i<sizeof(p);i++)改成
for(i=0;i<sizeofch1);i++)
*P是定义一个指针,指针在内存占用4个字节。能通过设置它指向数组来通过它取数组的值,但它无法代表数组。所有不管char *p 指向谁,sizeof(p)永远等于它占用的内存大小,即sizeof(p)=4。
ID:65956 发表于 2019-6-6 08:27 | 显示全部楼层
//           串口1发送字节函数
void S1_SendData(unsigned char dat)
        ACC = dat;
        if(P)
                TB8 = 1;
                TB8 = 0;
        SBUF = ACC;
        while(!TI);
        TI = 0;
//发送的指令
//69 FF 69 FF FE FE FE FE 68 01 06 00 00 00 00 68 C9 00 A0 16
void FS_0106_QG_XCDW_out(void)                //发送指令
        unsigned char tx_buf[10]={0x68,0x01,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x68,0xC9,0x00};
        unsigned char l,TEMdata;
        unsigned char SUM0 = 0;
        for(l=0;l<2;l++)
                S1_SendData(0x69);
                S1_SendData(0xFF);
        for(l=0;l<4;l++)
                S1_SendData(0xFE);
        for(l=0;l<10;l++)
                TEMdata = tx_buf[0+l];
                SUM0 += TEMdata;
                S1_SendData(TEMdata);
        S1_SendData(SUM0);
        S1_SendData(0x16);
给你一个我项目中用的发送指令参考,项目用很多,绝对可以
