查看: 4406|回复: 7
在单片机+LM016L上面显示一些字符,但是我做的显示不出来 代码应该是没问题的
ID:555516 发表于 2019-6-5 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LCD1602液晶显示实验        *
  3. 实现现象:下载程序后插上LCD1602液晶在开发板上,即可显示
  4. 注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  7. #include "lcd.h"
  8. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  9. typedef unsigned char u8;
  10. u8 Disp[]="danpianji shiyan";
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 数 名         : main
  13. * 函数功能                   : 主函数
  14. * 输    入         : 无
  15. * 输    出         : 无
  16. *******************************************************************************/
  17. void main(void)
  18. {
  19.         u8 i;
  20.         LcdInit();
  21.         for(i=0;i<16;i++)
  22.         {
  23.                 LcdWriteData(Disp[i]);
  24.         }
  25.         while(1);
  26. }
ID:96682 发表于 2019-6-5 23:47 | 显示全部楼层
楼主未加载程序
ID:555516 发表于 2019-6-6 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2019-6-5 23:47
楼主未加载程序
???我应该是没初始化lm016l吧,我不会初始化,,,我已经将程序放进单片机仿真里面了,
ID:555516 发表于 2019-6-6 11:08 | 显示全部楼层
楼主未加载程序
哦,,,是要将另外那个文件的代码放进同一个项目文件里面吗?
ID:93224 发表于 2019-6-6 11:26 | 显示全部楼层
加载程序,并首先进行液晶初始化
ID:555516 发表于 2019-6-6 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
lele5211314 发表于 2019-6-6 11:26
加载程序,并首先进行液晶初始化
我后来已经将hex文件加载进入了,可还是显示不了
ID:619208 发表于 2019-10-18 08:13 | 显示全部楼层
解决了没有啊
ID:151348 发表于 2019-10-18 10:54 | 显示全部楼层
程序不全,贴上全部程序看看
