查看: 1996|回复: 0
Arduino寻迹小车程序
ID:558480 发表于 2019-6-9 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
int Left_motor_go=8;     //左电机前进(IN1)
int Left_motor_back=9;     //左电机后退(IN2)
int Right_motor_go=10;    // 右电机前进(IN3)
int Right_motor_back=11;    // 右电机后退(IN4)
int key=A2;//定义按键 数字A2 接口
int beep=A3;//定义蜂鸣器 数字A3 接口
const int SensorRight = 3;           //右循迹红外传感器(P3.2 OUT1)
const int SensorLeft = 4;             //左循迹红外传感器(P3.3 OUT2)
int SL;    //左循迹红外传感器状态
int SR;    //右循迹红外传感器状态
void setup()
  //初始化电机驱动IO为输出方式
  pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM)
  pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
  pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
  pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
  pinMode(key,INPUT);//定义按键接口为输入接口
  pinMode(beep,OUTPUT);
  pinMode(SensorRight, INPUT); //定义右循迹红外传感器为输入
  pinMode(SensorLeft, INPUT); //定义左循迹红外传感器为输入
//=======================智能小车的基本动作=========================
//void run(int time)     // 前进
void run()
   digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);  // 右电机前进
  digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  analogWrite(Right_motor_go,60);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  analogWrite(Right_motor_back,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);  // 左电机前进
  digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Left_motor_go,0);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  analogWrite(Left_motor_back,60);
  //delay(time * 100);   //执行时间,可以调整
//void brake(int time)  //刹车,停车
void brake()
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);
  digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  //delay(time * 100);//执行时间,可以调整
//void left(int time)         //左转(左轮不动,右轮前进)
void left()
  analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);   //左轮后退
  analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
void spin_left()         //左转(左轮后退,右轮前进)
  digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);   //左轮后退
  analogWrite(Left_motor_go,30);
//void right(int time)        //右转(右轮不动,左轮前进)
void right()
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);   //右电机后退
  analogWrite(Right_motor_go,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);//左电机前进
  analogWrite(Left_motor_back,60);//PWM比例0~255调速
void spin_right()        //右转(右轮后退,左轮前进)
  digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Right_motor_back,30);//PWM比例0~255调速
//void back(int time)          //后退
void back(int time)
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);  //右轮后退
  analogWrite(Right_motor_back,60);//PWM比例0~255调速
  analogWrite(Left_motor_go,60);
void keysacn()//按键扫描
  int val;
  val=digitalRead(key);//读取数字7 口电平值赋给val
  while(!digitalRead(key))//当按键没被按下时,一直循环
    val=digitalRead(key);//此句可省略,可让循环跑空
  while(digitalRead(key))//当按键被按下时
    delay(10);        //延时10ms
    if(val==HIGH)  //第二次判断按键是否被按下
      digitalWrite(beep,HIGH);                //蜂鸣器响
      while(!digitalRead(key))        //判断按键是否被松开
        digitalWrite(beep,LOW);                //蜂鸣器停止
      digitalWrite(beep,LOW);//蜂鸣器停止
void loop()
  keysacn();//调用按键扫描函数
  //有信号为LOW  没有信号为HIGH   检测到黑线  输出高  检测到白色区域输出低
  SR = digitalRead(SensorRight);//有信号表明在白色区域,车子底板上L1亮;没信号表明压在黑线上,车子底板上L1灭
  SL = digitalRead(SensorLeft);//有信号表明在白色区域,车子底板上L2亮;没信号表明压在黑线上,车子底板上L2灭
  if (SL == LOW&&SR==LOW)
    run();   //调用前进函数
  else if (SL == HIGH & SR == LOW)// 左循迹红外传感器,检测到信号,车子向右偏离轨道,向左转
    spin_left();
  else if (SR == HIGH & SL == LOW) // 右循迹红外传感器,检测到信号,车子向左偏离轨道,向右转
    spin_right();
  else // 都是黑色, 停止
  brake();
