查看: 4983|回复: 0
NE555时基电路的七个典型应用电路
ID:562726 发表于 2019-6-16 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 锯齿波电路
2、多种波形发生电路
如图参数为1khz频率的信号,调节电位器Rw改变频率
另一种频率可变占空不变的电路(下图频率范围为5kHz到50kHz)
  • 占空比可调的多谐振荡器(输出信号周期不变占空比系数可调)
  • 大范围可调的占空比电路
  • 555构成施密特触发器进行波形的整形(将三角波或者正弦波变成方波)
电容的大小用1uf到0.01uf都可以,周期与三角波相同,可以通过给5脚加入控制电压改变输出波形的占空比
   如果输入信号的峰值小于2VDD/3,此电路不能产生方波,需要给5脚加控制电压才能产生方波
6、555构成单稳态触发器
暂态维持时间为
完整的Word格式文档51黑下载地址:
555时基电路的七个典型应用电路.docx (1.2 MB, 下载次数: 28)
