在网上浏览时发现的,和大家分享一下,参加竞赛的可以借鉴一下,附带实物图,电路图和源代码!
用整型变量来实现PID算法,由于是用整型数来做的,所以也不是很精确,但是对于很多的使用场合,这个精度也够了,关于系数和采样电压全部是放大10倍处理的.所以精度不是很高. 但是也不是那么低,大部分的场合都够了. 实在觉得精度不够, 可以再放大10倍或者100倍处理,但是要注意不超出整个数据类型的范围就可以了.本程序包括PID计算和输出两部分.当偏差>10度全速加热,偏差在10度以内为PID计算输出. 具体的参考代码参见下面:*/
// pid.H
// Operation about PID algorithm procedure
// C51编译器 Keil 7.08
// 作者:zhoufeng
// Date :2007-08-06
// All rights reserved.
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
typedef unsigned long int uint32;
void PIDOutput ();
void PIDOperation ();
typedef struct PIDValue
uint32 Ek_Uint32[3]; //差值保存,给定和反馈的差值
uint8 EkFlag_Uint8[3]; //符号,1则对应的为负数,0为对应的为正数
uint8 KP_Uint8;
uint8 KI_Uint8;
uint8 KD_Uint8;
uint16 Uk_Uint16; //上一时刻的控制电压
uint16 RK_Uint16; //设定值
uint16 CK_Uint16; //实际值
}PIDValueStr;
PIDValueStr PID;
uint8 out ; // 加热输出
uint8 count; // 输出时间单位计数器
void PIDOperation (void)
uint32 Temp[3]; //中间临时变量
uint32 PostSum; //正数和
uint32 NegSum; //负数和
Temp[0] = 0;
Temp[1] = 0;
Temp[2] = 0;
PostSum = 0;
NegSum = 0;
if( PID.RK_Uint16 > PID.CK_Uint16 ) //设定值大于实际值否?
if( PID.RK_Uint16 - PID.CK_Uint16 >10 ) //偏差大于10否?
PID.Uk_Uint16 = 100; } //偏差大于10为上限幅值输出(全速加热)
Temp[0] = PID.RK_Uint16 - PID.CK_Uint16; //偏差<=10,计算E(k)
PID.EkFlag_Uint8[1]=0; //E(k)为正数
//数值移位
PID.Ek_Uint32[2] = PID.Ek_Uint32[1];
PID.Ek_Uint32[1] = PID.Ek_Uint32[0];
PID.Ek_Uint32[0] = Temp[0];
if( PID.Ek_Uint32[0] >PID.Ek_Uint32[1] ) //E(k)>E(k-1)否?
Temp[0]=PID.Ek_Uint32[0] - PID.Ek_Uint32[1]; //E(k)>E(k-1)
PID.EkFlag_Uint8[0]=0; } //E(k)-E(k-1)为正数
Temp[0]=PID.Ek_Uint32[0] - PID.Ek_Uint32[1]; //E(k)<E(k-1)
PID.EkFlag_Uint8[0]=1; } //E(k)-E(k-1)为负数
Temp[2]=PID.Ek_Uint32[1]*2 ; // 2E(k-1)
if( (PID.Ek_Uint32[0] PID.Ek_Uint32[2])>Temp[2] ) //E(k-2) E(k)>2E(k-1)否?
Temp[2]=(PID.Ek_Uint32[0] PID.Ek_Uint32[2])-Temp[2]; //E(k-2) E(k)>2E(k-1)
PID.EkFlag_Uint8[2]=0; } //E(k-2) E(k)-2E(k-1)为正数
Temp[2]=Temp[2]-(PID.Ek_Uint32[0] PID.Ek_Uint32[2]); //E(k-2) E(k)<2E(k-1)
PID.EkFlag_Uint8[2]=1; } //E(k-2) E(k)-2E(k-1)为负数
Temp[0] = (uint32)PID.KP_Uint8 * Temp[0]; // KP*[E(k)-E(k-1)]
Temp[1] = (uint32)PID.KI_Uint8 * PID.Ek_Uint32[0]; // KI*E(k)
Temp[2] = (uint32)PID.KD_Uint8 * Temp[2]; // KD*[E(k-2) E(k)-2E(k-1)]
if(PID.EkFlag_Uint8[0]==0)
PostSum = Temp[0]; //正数和
NegSum = Temp[0]; //负数和
if(PID.EkFlag_Uint8[1]==0)
PostSum = Temp[1]; //正数和
; //空操作,E(K)>0
if(PID.EkFlag_Uint8[2]==0)
PostSum = Temp[2]; //正数和
NegSum = Temp[2]; //负数和
PostSum = (uint32)PID.Uk_Uint16;
if(PostSum > NegSum ) // 是否控制量为正数
{ Temp[0] = PostSum - NegSum;
if( Temp[0] < 100 ) //小于上限幅值则为计算值输出
PID.Uk_Uint16 = (uint16)Temp[0];
PID.Uk_Uint16 = 100; //否则为上限幅值输出
else //控制量输出为负数,则输出0(下限幅值输出)
PID.Uk_Uint16 = 0;
{ PID.Uk_Uint16 = 0; }
void PIDOutput (void)
static int i;
i=PID.Uk_Uint16;
if(i==0)
out=1;
else out=0;
if((count )==5)//如定时中断为40MS,40MS*5=0.2S(输出时间单位),加热周期20S(100等份)
{ //每20S PID运算一次
count=0;
i--;
