查看: 1941|回复: 4
stc15w4k58s4单片机直流分压电路 测得电压不稳定
ID:563265 发表于 2019-6-19 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
10黑币
stc15单片机电源VCC和GND之间连着由16个电阻构成的电阻梯度网络 用ADC模块将电压值转化成数字量 当按键都没有按下时 串口中接收的数值是0.004和0.009 不应该是固定的值吗 为什么会在两者来回变化
ID:123289 发表于 2019-6-20 08:29 | 显示全部楼层
1、你认为最大值是多少?
2、1个ADC单位对应多少V?
3、你的0.004、0.009分别对应多少V?
4、每个按键对应多少V?多少AD值?
ID:94031 发表于 2019-6-20 09:37 | 显示全部楼层
这很正常,被测电源电压有波动,AD参考基准也会有波动。
ID:565834 发表于 2019-6-20 11:43 | 显示全部楼层
和VCC有关系,MCU的ADC参考电压也是VCC,这个波动是正常现象。
ID:207421 发表于 2019-6-20 23:04 | 显示全部楼层
小数点第三位了,正常,万用表测一下VCC
