电压表仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
- //程序头函数
- #include <reg51.h>
- //宏定义
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define Data_ADC0809 P1
- sbit ST=P3^2;
- sbit EOC=P3^3;
- sbit OE=P3^1;
- sbit N=P3^0;
- sbit W=P3^4;
- sbit DIAN = P0^7; //小数点
- /*******************************定义全局变量********************************/
- unsigned char dis[3]; //显示数值
- unsigned char data adtab[8]=0;
- unsigned int sum=0;
- unsigned int dat=0;
- unsigned char i=0;
- unsigned char n=0;
- /*******************************通道选择表*******************************/
- unsigned char code ad[]={0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfd,0xfe,0xff};
- /*******************************共阳LED段码表*******************************/
- unsigned char code tab[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
- // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 函数功能:AD转换子程序
- //ADC0809读取信息
- uchar ADC0809()
- uchar temp=0x00;
- //初始化高阻太
- OE=0;
- //转化初始化
- ST=0;
- //开始转换
- ST=1;
- ST=0;
- //外部中断等待AD转换结束
- while(EOC==0)
- //读取转换的AD值
- OE=1;
- Data_ADC0809=0xff;
- temp=Data_ADC0809;
- OE=0;
- return temp;
- 函数功能:延时子程序
- 入口参数:
- 出口参数:
- void delay(unsigned int x)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<121;j++);
- 函数功能:将0-255级换算成0.00-5.00的电压数值
- 入口参数:i
- 出口参数:
- void convdata(unsigned char dat1)
- unsigned int Vo;
- Vo=dat1*1.96;
- dis[0] = Vo/100; // 个位
- dis[1] = Vo%100/10; // 小数点后一位
- dis[2] = Vo%100%10; // 小数点后两位
- 函数功能:数码管显示子程序
- 入口参数:
- 出口参数:
- void display(void)
- convdata(adtab[n]);
- P0=tab[dis[0]];
- P2=0xfe;
- DIAN=0;
- delay(1);
- P2=0xff;
- P0=tab[dis[1]];
- P2=0xfd;
- DIAN=1;
- delay(1);
- P2=0xff;
- P0=tab[dis[2]];
- P2=0xfb;
- DIAN=1;
- delay(1);
- P2=0xff;
- P0=tab[n];
- P2=0xf7;
- DIAN=1;
- delay(1);
- P2=0xff;
- 函数功能:按键选择对应通道输出
- 入口参数:
- 出口参数:
- uchar TDN()
- if(N == 0)
- delay(100);
- if(N == 0)
- n++;
- if(n>7) n=0;
- delay(100);
- return n;
- 函数功能:主程序
- 入口参数:
- 出口参数:
- void main(void)
- while(i<8)
- if(W == 0)
- delay(100);
- if(W == 0)
- Data_ADC0809=ad[i];//选定通道
- adtab[i]=ADC0809();//将转换结果存入数组
- i++;
- delay(100);
- if(N == 0)
- delay(100);
- if(N == 0)
- i=9;
- delay(100);
- while(1) //主循环
- if(i==9)
- Data_ADC0809=ad[0];//选定通道
- adtab[0]=ADC0809();//将转换结果存入数组
- n=TDN();
- display();
- if(i==8)
- n=TDN();
- display();
0809电压表.rar
(49.42 KB, 下载次数: 139)
