你拼了命的去研究霸王龙的生活习性,然后回家种香蕉,有多大意义呢?
1.这个程序非常不严谨,实际中用不了,DPTR,R0的初始值没有确定,程序有问题
2.猛的搞那么一段代码出来,绝大多数人不会知道它在实际电路中能有什么用
3.所用器件已经过时了,现在没有人用这玩意,也就没有人知道怎么真正的写完一个完整的程序出来
4.这破烂一样的程序没头没尾的,给谁都不会知道R0从哪里来,DPTR的值是多少,作者也不想写,就像是走走过场,应付一下的把这代码交代出来而已
以下才是汇编真正完整样子,可以烧录到单片机中正确运行,有晶振频率,端口指定,电路编号,备注
;===============基于STC8的4*USB充电电流电压显示器===============================================;
;名称:基于STC8的4*USB充电电流电压显示器 ;
;作者:老玉 ;
;日期:2019/03/14 ;
;功能:可以显示4个USB充电端口的充电电流 ;
;单片机型号:STC8A4K32S2A12 ;
;电路与PCB编号:YGG_190314.0_DA ;
;晶振:使用片上的24.0MHZ振荡电路 ;
;功能: ;
;最后更新日期:20190320 ;
;备注说明; 程序已经测试OK ;
;如果电流数据不对,就把电路中四个运放放大电路的增益改成50倍,如果是对的,就不用改动 ; ;
;端口指定========================================================================================
P4 EQU 0C0H ;P4 端口的地址
P5 EQU 0C8H ;P5端口的地址
OUT EQU P0 ;P0作为输出端口
;12864显示屏的端口指定===============================================================================
RS BIT P1.2 ;
RW BIT P1.1 ;
E BIT P1.0 ;
PSB BIT P3.6 ;
RST_12864 BIT P3.5 ;
;标志位指定==========================================================================================
MODE BIT 20H ;设定模式标示位
MIAO BIT 21H ;秒闪标志位
I_FU BIT 24H ;完全显示标志位
;STC8的端口IO模式控制寄存器指定======================================================================
P0M0 EQU 094H ;
P0M1 EQU 093H ;控制P0端口输出模式的寄存器
P1M0 EQU 092H ;
P1M1 EQU 091H ;控制P1端口输出模式的寄存器
P2M0 EQU 096H ;
P2M1 EQU 095H ;控制P2端口输出模式的寄存器
P3M0 EQU 0B2H ;
P3M1 EQU 0B1H ;控制P3端口输出模式的寄存器
P4M0 EQU 0B4H ;
P4M1 EQU 0B3H ;控制P4端口输出模式的寄存器
P5M0 EQU 0CAH ;
P5M1 EQU 0C9H ;控制P5端口输出模式的寄存器
;STC8的ADC相关寄存器指定=============================================================================
ADCCFG DATA 0DEH ;ADC配置寄存器
ADC_CONTR DATA 0BCH ;ADC控制寄存器
ADC_RES DATA 0BDH ;ADC缓冲器高4位
ADC_RESL DATA 0BEH ;ADC缓冲器低8位
ADC_P13 EQU 083H ;P13ADC端口
ADC_P14 EQU 084H ;P14ADC端口
ADC_P15 EQU 085H ;P15ADC端口
ADC_P16 EQU 086H ;P16ADC端口
ADC_P17 EQU 087H ;P17ADC端口
WDT_CONTR EQU 0C1H ;看门狗地址
COUNT DATA 030H ;存放计数用的
COUNT_1 DATA 031H ;计数用的
DATA_BUF DATA 032H ;运算过程中用到的数据缓存器
COUNT_2 DATA 033H ;计数用的
TWIN DATA 035H ;
LED_1 DATA 036H ;个位保存器
LED_10 DATA 037H ;十位保存器
LED_100 DATA 038H ;百位保存器
LED_1000 DATA 039H ;千位保存器
DIV_L DATA 03AH ;除法高位用的缓存器
DIV_H DATA 03BH ;除法低位用的缓存器
DATA_BUF_L DATA 03CH ;数据暂存器的低位
DATA_BUF_H DATA 03DH ;数据暂存器的高位
ADC_SUM_H DATA 03FH ;ADC累加计算的高位存储器
ADC_SUM_L DATA 040H ;ADC累加计算的低位存储器
ADDR_12864 DATA 041H ;指定12864的显示地址
DEL_1 DATA 042H ;延时用的
DEL_2 DATA 04FH ;误差值存放用的寄存
D_P14 DATA 050H ;通道0误差值
D_P15 DATA 051H ;通道1误差值
D_P16 DATA 052H ;通道2误差值
D_P17 DATA 053H ;通道3误差值
ADC_ADD_H DATA 054H ;ADC总电流计算的高位存储器
ADC_ADD_L DATA 055H ;ADC总电流计算的低位存储器
I_OUT DATA 056H ;用于提示有没有充电电流的寄存器
I_ALL_L DATA 057H ;用于保存总电流的低位数
I_ALL_H DATA 058H ;用于保存总电流的高位数
;程序开始==============================================================================================
ORG 0000H
JMP STAR
ORG 0100H
STAR: MOV ADCCFG,#02FH ;设置ADC的时钟和转换结果存放格式
MOV 0BAH,#80H ;地址位于XDATA区,要访问之前,必须先把0BAH地址中的EAXFR位置位才能访问,只有用MOVX @DPTR,A和MOVX A,@DPTR读写
MOV A,#00000111B ;选择P1.0,P1.1,P1.2内部上拉电阻
MOV DPTR,#0FE11H ;
MOVX @DPTR,A ;
MOV A,#0FFH ;选择P2内部上拉电阻
MOV DPTR,#0FE12H ;
MOVX @DPTR,A ;
MOV A,#11111111B ;选择P4内部上拉电阻
MOV DPTR,#0FE14H ;
MOVX @DPTR,A ;
MOV 0BAH,#00 ;
MOV P0M1,#00000000B ;
MOV P0M0,#00000000B ;P0测定成默认的传统8051端口
MOV P1M1,#11111000B ;P1.0 P1.1 P1.2作为传统端口,P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7作为ADC端口
MOV P1M0,#00000000B ;
MOV P2M1,#00000000B ;
MOV P2M0,#00000000B ;
MOV P3M1,#00000000B ;
MOV P3M0,#00000000B ;
MOV P4M1,#00000000B ;P4端口设定
MOV P4M0,#00000000B ;
MOV P5M1,#00000000B ;P5端口设定
MOV P5M0,#00000000B ;
CALL RESET_12864 ;12864初始化
CALL MUTE_12864 ;
MOV COUNT_1,#5 ;
MOV COUNT_2,#100 ;
MOV SP,#080H ;
MOV WDT_CONTR,#24H ;设定看门狗
MAIN: CALL DISPLAY_VIN
CALL DISPLAY_AD1
CALL DISPLAY_AD0
CALL DISPLAY_AD2
CALL DISPLAY_AD3
CALL DISP_I_ALL
CPL MIAO
CALL MUTE_12864 ;
MAIN_END: ORL WDT_CONTR,#10H ;看门狗清除
CALL DELAY ;延时一次
DJNZ COUNT_2,MAIN_END ;延长显示和ADC的时间,使显示看起来更加稳定
MOV COUNT_2,#250 ;
JMP MAIN
;显示通道P1.3 显示输入电压 显示地址:095H,最后显示的单位是"V"=86
DISPLAY_VIN: SETB I_FU ;
MOV A,#ADC_P13 ;选择通道
CALL ADC_P1 ;选择该通道进行ADC
MOV ADDR_12864,#085H;选择显示的地址
MOV R1,#86 ;<<<====最后显示的单位是"V"=86
CALL DISPLAY_ADC ;显示
CLR I_FU ;
MOV I_ALL_L,#0 ;
MOV I_ALL_H,#0 ;
RET
;显示通道P1.4 显示充电电流 显示地址:08CH,最后显示的单位是"A"=65
DISPLAY_AD0: MOV A,#ADC_P14 ;选择通道
MOV ADDR_12864,#08CH;选择显示的地址
MOV R1,#65 ;<<<====最后显示的单位是"A"=65
MOV A,#09CH ;<<<===选择要显示的地址
CALL WRITE12864_INS ;写入地址
JNB MIAO,DISPLAY_AD0_1;
MOV I_OUT,#32 ;秒到了就显示空白
DISPLAY_AD0_1: MOV A,I_OUT ;
CALL WRITE12864_DATA ;
RET
;显示通道P1.7 显示充电电流 显示地址:08EH,最后显示的单位是"A"=65
DISPLAY_AD1: MOV A,#ADC_P17 ;选择通道
MOV ADDR_12864,#08AH;选择显示的地址
MOV A,#09AH ;<<<===选择要显示的地址
JNB MIAO,DISPLAY_AD1_1;
DISPLAY_AD1_1: MOV A,I_OUT ;
RET
;显示通道P1.5 显示充电电流 显示地址:088H,最后显示的单位是"A"=65
DISPLAY_AD2: MOV A,#ADC_P15 ;选择通道
MOV ADDR_12864,#08EH;选择显示的地址
MOV A,#09EH ;<<<===选择要显示的地址
JNB MIAO,DISPLAY_AD2_1;
DISPLAY_AD2_1: MOV A,I_OUT ;
RET
;显示通道P1.6 显示充电电流 显示地址:08AH,最后显示的单位是"A"=65
DISPLAY_AD3: MOV A,#ADC_P16 ;选择通道
MOV ADDR_12864,#088H;选择显示的地址
MOV A,#098H ;<<<===选择要显示的地址
JNB MIAO,DISPLAY_AD3_1;
DISPLAY_AD3_1: MOV A,I_OUT ;
RET
DISP_I_ALL: SETB I_FU ;
MOV A,I_ALL_L ;
SUBB A,#30 ;总电流小于30.不显示
MOV A,I_ALL_H ;
SUBB A,#0 ;
JNC DISP_I_ALL_1 ;
MOV I_ALL_L,#0 ;
MOV I_ALL_H,#0 ;
DISP_I_ALL_1: MOV A,I_ALL_H ;
MOV B,I_ALL_L ;
CALL DATA_DISP ;处理总电流数据
MOV ADDR_12864,#094H;选择显示的地址
MOV I_ALL_H,#0 ;
MOV I_ALL_L,#0 ;显示完一次总电流就要归零一次
CLR I_FU ;
RET
;ADC_P1 使用到的共用寄存器: A B R0 COUNT DEL_1 DEL_2
;调用此程序之前,要先把通道选择放入A,把误差什放入R0
;转换完成之后,ADC结果的高位存放在:ADC_SUM_H,低位存放在:ADC_SUM_L
;功能:进行ADC转换,并把转换结果进行平均,此子程序一共进行10次ADC,再平均得到最后的数据
ADC_P1: MOV ADC_CONTR,A ;选择ADC通道A,A要在进入ADC之前先指定好
MOV COUNT,#8 ;ADC一共在进行16次,然后再平均
MOV ADC_RES,#0 ;
MOV ADC_RESL,#0 ;
MOV ADC_SUM_L,#0 ;
MOV ADC_SUM_H,#0 ;ADC的两个累加存储先清除
ADC_P1_1: CLR C ;
MOV A,#01000000B ;
ORL ADC_CONTR,A ;使用"或"启动ADC
ADC_P1_2: MOV A,#00100000B ;
ANL A,ADC_CONTR ;
JZ ADC_P1_2 ;
ANL ADC_CONTR,#11011111B;清除ADC中断标志位
CLR C
MOV A,ADC_RESL ;高位值传送到缓存器
ADD A,ADC_SUM_L ;ADC运算结果的低位相加
MOV ADC_SUM_L,A ;把运算结果保存到累加存储器
MOV A,ADC_RES ;
ADDC A,ADC_SUM_H ;ADC运算结果的高位相加
MOV ADC_SUM_H,A ;把运算结果保存到累加存储器
DJNZ COUNT,ADC_P1_1 ;一共要进行10次的ADC
MOV COUNT,#2 ;
ADC_LOOP: CLR C
MOV A,ADC_SUM_H
RRC A
MOV ADC_SUM_H,A
MOV A,ADC_SUM_L
RRC A
MOV ADC_SUM_L,A
DJNZ COUNT,ADC_LOOP ;以上进行的是ADC之后累加值的平均
MOV R0,#03 ;默认显示为爱心
CLR C ;
MOV A,ADC_SUM_L ;
SUBB A,#20 ;R0为误差值存放寄存器
MOV A,ADC_SUM_H ;
SUBB A,#0 ;
JNC ADC_END_1 ;C为0就表示ADC的结果是大于20的
MOV R0,#32 ;32为空格,就是不显示,空白
ADC_END_1: CLR C
MOV I_OUT,R0 ;送充电指示标志
MOV A,ADC_SUM_L
SUBB A,#04 ;04是固有的误差
MOV A,ADC_SUM_H ;
SUBB A,#0 ;
JNC ADC_END_2 ;
MOV ADC_SUM_L,#0 ;
MOV ADC_SUM_H,#0 ;
ADC_END_2: MOV A,ADC_SUM_H ;高位ADC的结果存放到A
MOV B,ADC_SUM_L ;低位ADC的结果存放到B
;===============计算总电流================================================
CLR C
MOV A,I_ALL_L ;
ADD A,ADC_SUM_L ;
MOV I_ALL_L,A ;
MOV A,I_ALL_H ;
ADDC A,ADC_SUM_H ;
MOV I_ALL_H,A ;
CALL DATA_DISP ;对ADC转换结果的高低位进行拆分,拆分成4个数分别存放在4个地址
RET
;DATA_DISP==============数据拆分,把一个数拆分成四个数,用于显示======================
;把16进制的高低两个字节分别放到A和B,处理之后,个十百千位会分别放到4个地址中,使用减法运算来达到除法的效果
;进入之前要先把高位数据存放到A,低位数据存放到B
DATA_DISP: MOV LED_1,#0
MOV LED_10,#0
MOV LED_100,#0
MOV LED_1000,#0 ;先把四个清除
MOV DATA_BUF_H,A ;
MOV DATA_BUF_L,B ;把数据传送到缓冲器中
MOV R0,#0E8H ;
MOV R1,#03H ;1000的16进制为03E8H
MOV R2,#100
MOV R3,#10
MOV R4,#0
SUB_1000: CLR C
MOV A,DATA_BUF_L
SUBB A,R0
MOV DIV_L,A;
MOV A,DATA_BUF_H;
SUBB A,R1
MOV DIV_H,A
JC SUB_100
MOV DATA_BUF_L,DIV_L
MOV DATA_BUF_H,DIV_H
INC LED_1000
JMP SUB_1000
SUB_100: CLR C
MOV A,DATA_BUF_L
SUBB A,R2
MOV DIV_L,A
MOV A,DATA_BUF_H;
SUBB A,R4
MOV DIV_H,A
JC SUB_10
INC LED_100
JMP SUB_100
SUB_10: MOV A,DATA_BUF_L
MOV B,R3
DIV AB
MOV LED_10,A
MOV LED_1,B
RET
;这一段是把拆分之后的四个数字的数据分别关去查表,并用于12864的显示
;调用程序之前: 要先把准备显示的地址放到ADDR_12864 要显示的单位放到 R1
;四个显示的数值要先分解好放到四个地址中
DISPLAY_ADC: MOV A,LED_1 ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV LED_1,A ;
MOV A,LED_10 ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV LED_10,A ;
MOV A,LED_100 ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV LED_100,A ;
MOV A,LED_1000 ;
MOV DPTR,#TAB2 ;
MOVC A,@A+DPTR ;
MOV LED_1000,A ;
MOV A,ADDR_12864 ;<<<<=====写入要显示的地址
LCALL WRITE12864_INS ;
MOV A,LED_1000 ;
CALL WRITE12864_DATA ;显示千位
MOV A,#46 ;显示点"."
CALL WRITE12864_DATA ;显示点
MOV A,LED_100 ;
CALL WRITE12864_DATA ;显示百位
JNB I_FU,D_A_2 ;如果不是在显示总电流就直接不显示后面的,只要1.0 这种形式
D_A_1: MOV A,LED_10 ;
CALL WRITE12864_DATA ;显示十位
MOV A,LED_1 ;
CALL WRITE12864_DATA ;显示个位
MOV A,R1 ;<<<<=====写入在最后显示的单位
CALL WRITE12864_DATA ;显示最后的单位
D_A_2: ; CALL DELAY ;
RET
;===================延时子程序==================================================
DELAY: MOV DEL_2,#50
MS5DISP1: MOV DEL_1,#255
DJNZ DEL_1,$
DJNZ DEL_2,MS5DISP1
RET
;===================向12864写入数据=============================================
WRITE12864_DATA: CALL ASK_BF ;查BF是否忙
SETB RS
CLR RW
MOV OUT,A
SETB E
CLR E
CALL DELAY
RET
;===================向12864写入指令=============================================
WRITE12864_INS: CALL ASK_BF ;查BF是否忙
CLR RS
CLR RW
MOV OUT,A
SETB E
CLR E
CALL DELAY
RET
;===================查BF是否忙==================================================
ASK_BF: MOV OUT,#0FFH ;释放P0端口
CLR RS
SETB RW
SETB E
JB OUT.7,ASK_BF
CLR E
CALL DELAY
RET
;菜单显示
MUTE_12864: MOV A,#080H ;把要显示的地址传送到显示的缓冲器上
LCALL WRITE12864_INS ;写入要显示的地址
MOV DPTR,#TAB3 ;
MUTE_1: CLR A ;
MOVC A,@A+DPTR ;查表
JZ MUTE_2 ;A的值为0就表示已经读到了最后一个内容了
CALL WRITE12864_DATA ;调用写入数据子程序
INC DPTR ;地址加1,显示下一个地址的数据
JMP MUTE_1 ;再去查表显示
MUTE_2: MOV A,#090H ;把要显示的地址传送到显示的缓冲器上
MOV DPTR,#TAB4 ;
MUTE_2_1: CLR A ;
MOVC A,@A+DPTR ;查表
JZ MUTE_END ;A的值为0就表示已经读到了最后一个内容了
JMP MUTE_2_1 ;再去查表显示
MUTE_END:
RET
;12864初始化
RESET_12864: CLR RST_12864 ;12864复位
RESET_1: CALL DELAY ;延时
DJNZ R0,RESET_1 ;
SETB RST_12864 ;关闭12864复位
SETB PSB ;8位数据模式
MOV A,#06H ;设定整体显示
LCALL WRITE12864_INS ;写入指令
MOV A,#030H ;设定使用基本指令
MOV A,#0CH ;设定显示状态开关
MOV A,#01H ;清除屏幕
RET
ORG 1000H
TAB2: DB '0123456789' ;显示数字的0-9
TAB3: DB '电源电压',':',0H ;以0H作为结果标志
TAB4: DB '总电流',':',0H ;
END
