查看: 2073|回复: 2
STC8的485收发程序有几点问题不明白
ID:323902 发表于 2019-7-3 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口已通,但有几点问题我不太明白:
1.数据包用串口助手发送几十次后才能收到数据,接收73位数据后后面收不到数
2.接收到的数据和发送的内容完全不同
    #include "STC81.h"
    #include "intrins.h"
    #include "485.h"
    #define FOSC   24000000UL
    #define BRT  (65536-FOSC/9600/4)
    bit busy;
    char wptr;
    char rptr;
    char buffer[16];
    void Uart3Isr() interrupt 17 using 1
            IE2 &= 0xF7;                                  // 串口3中断关闭
            if(S3CON&0x02)   //在停止位开始发送时,该位置1
                    S3CON &= ~0x02;              //清除S3CON寄存器对应S3TI位(该位必须软件清零)
                    busy=0;
            if(S3CON&0x01)        //串行接收到停止位的中间时刻时,该位置1
                    S3CON &= ~0x01;         //清除S3CON寄存器对应S3RI位(该位必须软件清零)
                    buffer[wptr++]=S3BUF;
                    wptr&=0x0f;
                    if((buffer[7]==0x00)&&(buffer[8]==0x00))
                            RUN11=RUN21=RUN31=RUN41=0;
                            STOP11=STOP21=STOP31=STOP41=0;
            IE2 |= 0x08;                     // 串口3中断打开
    void Uart3Init()
            RE485=0;//RS485设置为接收方向
            //S3CON=0x50;
            S3CON |= 0x50;                  //串口3选择定时器3为波特率发生器,启动串行接收器
            S3CON &= 0x70;                  //8位数据,可变波特率
            T3L=BRT;
            T3H=BRT>>8;
            T4T3M|=0x0a;
            wptr=0x00;
            rptr=0x00;
            busy=0;
    void Uart3Send(char dat)
            while(busy);
            busy=1;
            S3BUF=dat;
            P0M1 &= 0xFE;        P0M0 &= 0xFE;                          //设置P0.0为准双向口
            P0M1 &= 0xFD;        P0M0 |= 0x02;                          //设置P0.1为推挽输出
            P_SW2=0x02;
            Uart3Init();
            //IE2=0x08;
            IE2 &= 0xDF;         // 关闭定时器3中断
            EA=1;
                    if(rptr!=wptr)
                            Uart3Send(buffer[rptr++]);
                            rptr&=0x0f;
ID:911776 发表于 2021-5-14 09:08 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,后来是怎么解决的?
ID:99525 发表于 2022-5-25 16:10 | 显示全部楼层
把MCU主频换成22.1184MHz试试
