查看: 2158|回复: 0
RTX51 3个IO口+74HC595驱动LCD1602液晶版本 单片机程序+仿真
参考完全使用单片机3个IO口+74HC595驱动LCD1602液晶的源程序http://www.51hei.com/bbs/dpj-114268-1.html
使用RTX51 改进了一个版本。
主要区别的核心代码:
#include "HS595.h"
unsigned char HS595_data;        //HS595的输出数据
0位 RS
1位 RW
2位 E
3位 D4
4位 D5
5位 D6
6位 D7
//向HC595发送串行数据
void HC595SendData(unsigned char SendVal)
    unsigned char i;
    HS595_ST_CP=0;         //停止输出
    for(i=0; i<8; i++)
        if((SendVal<<i)&0x80)         //0X80  最高位与SendVal左移的最高位 进行逻辑运算
            HS595_DS=1;                                         //如果为真 HS595_DS= 1
            HS595_DS=0;           //如果为假 HS595_DS= 0
        //产生数据移位信号
        HS595_SH_CP=0;
        _nop_();   //短暂延时产生一定宽度的脉冲信号
        _nop_();   //短暂延时
        HS595_SH_CP=1;
    //产生数据输出信号
    _nop_();          //短暂延时
    _nop_();          //短暂延时
    _nop_();
    HS595_ST_CP=1;         //总体输出
void SetRS(bit state)
    if(state)
        HS595_data|=0x01;        //置1
    } else
        HS595_data&=0xFE;        //置0
void SetRW(bit state)
    if(state)
        HS595_data|=0x02;        //置1
    } else
        HS595_data&=0xFD;        //置0
void SetE(bit state)
    if(state)
        HS595_data|=0x04;        //置1
    } else
        HS595_data&=0xFB;        //置0
//发送低四位
void SetDataL(unsigned char in_data)
                volatile unsigned char r3;
                r3=(in_data<<3);                                //左移3位
                HS595_data&= 0x07;                        //清除其他位,保留0~2位
                HS595_data|=r3&0x78;    //写入数据到3~6位
//发送高四位
void SetDataH(unsigned char in_data)
                volatile unsigned char l4;
                l4=(in_data>>4);                                //右移4位
                l4=l4<<3;        //左移3位
                HS595_data|=l4&0x78;    //写入数据到3~6位
void SendData(void)
        HC595SendData(HS595_data);
全部资料51hei下载地址:
RTX51 LCD1602 74HC595 V1.0.rar (133.96 KB, 下载次数: 33)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
