查看: 11191|回复: 2
基于PT100的二线制温度变送器Multisim仿真电路图
在最近的设计中,自己学习了铂热电阻的温度变送器,检测温度是0~100℃,根据PT100温度对照表,可以得到每个温度所对应的阻值。整个系统由温度传感器(PT100铂热电阻)、信号调理电路、二线制V/I转换电路和直流电压源部分组成。
设计要求:
(1)变送器:设计一个二线制温度变送器电路,能把温度传感器PT100的电阻量(表示温度)线性的转化为4~20mA电流信号,温度范围为0~150℃;(必做)
(2)变送器:能完成主要模块电路的设计与测试;(必做)
(3)变送器:转换误差小于1%;(必做)
(4)直流电压源部分:能完成变送器电流的显示,误差小于1%;(选做)
(5)直流电压源部分:能完成被测温度的显示,误差小于1%;(选做)
(6)直流电压源部分:输出与被测温度成线性关系的直流电压范围为0~2V,误差小于1%;(选做)
(7)系统可靠性与其它。
希望对朋友们有帮助。
原理图
原理图
温度变送器.zip
799.27 KB, 下载次数: 156, 下载积分: 黑币 -5
二线制温度变送器仿真及部分数据
ID:785659 发表于 2020-6-21 11:30 | 只看该作者
解决了我的燃眉之急
ID:1129333 发表于 2024-7-20 15:28 | 只看该作者
大佬请问用三线制应该怎么做
