查看: 3957|回复: 11
220V交流转5V直流电路的问题,输出电流存在波动
ID:568721 发表于 2019-7-8 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在proteus上画了个220V转5V直流的电路,有2个问题想问下各位大佬。
1.最后输出的电流一直在4.3V到5V之间波动,这是为啥啊。
2.电源的频率在1HZ的时候可以工作,但是改成50HZ后仿真无法进行了。
电路各元件参数如图,变压器参数是高压侧1H低压侧0.00406H(大概是220V降压至14V)
再次感谢各位大佬了!
ID:96682 发表于 2019-7-8 23:01 | 显示全部楼层
主要变压器参数设置有误
ID:94031 发表于 2019-7-9 07:01 | 显示全部楼层
整流后的直流电压应该用直流电压表测,你用了交流电压表。
ID:580492 发表于 2019-7-9 10:00 | 显示全部楼层
输出端需要全频段滤波,UF级别的电容放了,可以还添加nF级别的电容。另外如楼上说的电压表选择也有误
ID:580536 发表于 2019-7-9 10:31 | 显示全部楼层
都是高手啊,有点看不懂
ID:416458 发表于 2019-7-9 11:40 | 显示全部楼层
整流和滤波后就变成直流了吧,你还是用的交流电压表
ID:430746 发表于 2019-7-9 13:23 | 显示全部楼层
RC滤波环节没有设置好,输出端电压的略低
ID:568721 发表于 2019-7-9 15:19 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2019-7-8 23:01
主要变压器参数设置有误
好的好的 谢谢了
好的  谢谢大佬~
ID:524818 发表于 2019-7-13 18:42 | 显示全部楼层
第一个滤波电容有点小,用1000uf以上
ID:421308 发表于 2019-7-13 19:43 | 显示全部楼层
加电容滤波
ID:207421 发表于 2019-7-13 20:08 | 显示全部楼层
1. C5的容量在470UF以上
2. C5之后的电压表要用 直流电压表
3. C7=C5/2
4. 桥式整流,每个二极管并联一个104电容
