4418 和 6818 芯片内部都有唯一的标识 ID,也就是 UID,它是一个 64 位二进制数,可 以作为唯一板子标识。本文档介绍的是在最小 linux 系统下 iTOP-4418 UID 读取方法,6818 类似,其它系统也是类似。 和文档一起压缩包中的有“catuid”和“readUID”两个程序,“catuid”是通过命令来 获取 CPU 唯一序列号,“readUID”是通过文件流来获取唯一序列号,本文档中测试使用的 是通过文件流的方式获取序列号。 1 通过命令获取 ID 如下图所示,启动开发板,我们可以直接通过指令直接查看芯片的 GUID 和 UUID,使用 指令“cat /sys/devices/platform/cpu/uuid”获取 GUID,
另外使用命令“cat /sys/devices/platform/cpu/uui”获取 UUID。
不同的 GUID 是相等的,所有的 4418 芯片都是相等的,UUID 是唯一的,可以作为 CPU 的唯一标识。 另外给大家提供 c 语言调用 linux 命令,查询 uuid 和 guid 的代码,使用命令“arm- none-linux-gnueabi-gcc -o catuuid catuuid.c -static”编译,拷贝到开发板。
运行之后,如下图所示。
2 通过文件流获取 ID 将 readuuid.c 使用 SSH 软件拷贝到 Ubuntu 下。如下图所示,使用命令 “arm-none-linux-gnueabi-gcc -o readuuid readuuid.c -stati”编译 readuuid.c,如下图 所示,使用命令“ls”可以看到生成了 readUID 可执行文件,如下图所示。
编译出的二进制文件,在开发板上运行,如下图所示。
