查看: 2658|回复: 4
单片机+RS485通讯如何准确提取到数据包?
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:323902 发表于 2019-7-11 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
按一下触摸屏,会发送很多次同样的指令,如何提取到其中一个完整的数据包?现有程序如下,可以实现串口助手和从机单片机的通讯来启停机,但改成触摸屏作主机就不行了:
#include "stc81.h"
#include "chuankou.h"
#include "string.h"
extern uchar bufferR[20];
extern uchar bufferS[20];
extern uchar wptr;
void carryout()
if(bufferR[7]==0x00&&bufferR[8]==0xaa)//设置/动作
  if(bufferR[9]==0x00&&bufferR[10]==0x00)//启动
    RUN11=0;
    RUN21=0;
    RUN31=0;
    RUN41=0;
   STOP11=0;
   STOP21=0;
   STOP31=0;
   STOP41=0;
   delay(50);
   bufferR[9]=0x10;
   bufferR[10]=0x10;
   wptr=0;
       bufferS[0]=0xaa;
          bufferS[1]=0x10;
       bufferS[2]=0x00;
          bufferS[3]=0x00;
       bufferS[4]=0x00;
          bufferS[5]=0x02;
       bufferS[6]=0x58;
          bufferS[7]=0x13;
   delay(50);
      Uart3SendB(bufferS,8);
  if(bufferR[9]==0x00&&bufferR[10]==0x01)
   RUN11=1;
   RUN21=1;
   RUN31=1;
   RUN41=1;
   STOP11=1;
   STOP21=1;
   STOP31=1;
   STOP41=1;
   delay(50);
//   memset(bufferR,1,sizeof(bufferR));
   bufferR[9]=0x10;
   bufferR[10]=0x10;
   wptr=0;
   bufferS[0]=0xaa;
          bufferS[1]=0x10;
       bufferS[2]=0x00;
          bufferS[3]=0x00;
       bufferS[4]=0x00;
          bufferS[5]=0x02;
       bufferS[6]=0x58;
          bufferS[7]=0x14;
   delay(50);
void collectdata()
void dataprocess()
8{
//CRC校验,符合进入下一步;若不符合,丢掉数据包
if (bufferR[0]==0xaa)//从机地址校验
  if (bufferR[2]==0x00&&bufferR[3]==0x00)//数据首地址校验
   if (bufferR[1]==0x10)//主站下发功能
    carryout();
//   else if (bufferR[1]=0x03)//从站上传数据
//   collectdata();
P5M1 = 0;
P5M0 = 0;
Uart3Init();
IE2 = 0x08;      //mabey be set in the T0
EA = 1;          //mabey be set in the T0
  RE485 = 1;
  dataprocess();
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
ID:123289 发表于 2019-7-12 12:16 | 显示全部楼层
连续取至少两帧的长度数据,则里面必有一帧是完整的,处理分析这些数据,从中找到这一个完整的即可。
ID:323902 发表于 2019-7-12 18:42 | 显示全部楼层
具体怎么操作,我写的条件句,好像不行
加一下我好友,谢谢
ID:93224 发表于 2019-7-12 21:18 | 显示全部楼层
这个问题在51单片机中有点麻烦,但是我自己设计一种方式接收485的数据很高校,具体的问题你可以联系我,邮箱是bella_mkbz@126.com
ID:421308 发表于 2019-7-13 18:25 | 显示全部楼层
代码不对
