查看: 1913|回复: 2
利用RC振荡电路测电阻,电阻值波动很大 求帮助
ID:407026 发表于 2019-7-12 16:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用RC振荡电路测电阻,电阻值波动很大。请问有什么错吗。
ID:407026 发表于 2019-7-12 16:29 来自手机 | 显示全部楼层
请问有什么措施,打错字了
ID:401564 发表于 2019-7-13 11:34 | 显示全部楼层
电阻误差:5%
电容误差:20%
电源误差:5%
所有器件温度误差:5%(估计可能更大)
所以,30%的误差是正常现象
