通过自己在网上查找的资料使用了最low最易懂的方式实现了电子秤的设计。连接方式都很简单资料上都会有,主要是程序可能对于新手而言不太友好。我做这个东西主要是为了学习体验ADC模块。
程序只是实现基本的称重功能。但使用的的是最容易看懂的1602程序。
电子秤.7z
(3.78 MB, 下载次数: 354)
注意:按键定义名称是根据程序控制的,可以修改的,所以按键需要什么功能,自己修改程序来实现。
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
#define GapValue 400
//typedef unsigned int u16;
//typedef unsigned char u8;
//sbit bz= P1^5;
unsigned long HX711_Buffer = 0;
sbit HX711_SCK=P2^1;
sbit HX711_DOUT=P2^0;
void Delay__hx711_us()
_nop_();
_nop_();
long Weight_Shiwu = 0;
unsigned long Weight_Maopi = 0;
unsigned int ge=0,shi=0,bai=0,qian=0;
unsigned char code string[ ]={"Weight:"}; //显示数组
//unsigned char code string3[ ]={"error!"}; //显示数组
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
sbit RS=P2^6; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^5; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^7; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,将BF位定义为P0.7引脚
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
E=1; //E=1,才允许读写
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF; //将忙碌标志电平赋给result
E=0;
return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
RW=0;
P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
delay(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
delay(5); //延时5ms
delay(5);
delay(5);
WriteInstruction(0x0c); //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
delay(5);
WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
delay(5);
unsigned long HX711_Read(void) //增益128
unsigned long count;
unsigned char i;
HX711_DOUT=1;
Delay__hx711_us();
HX711_SCK=0;
count=0;
while(HX711_DOUT);
for(i=0;i<24;i++)
HX711_SCK=1;
count=count<<1;
HX711_SCK=0;
if(HX711_DOUT)
count++;
HX711_SCK=1;
count=count^0x800000;//第25个脉冲下降沿来时,转换数据
Delay__hx711_us();
HX711_SCK=0;
return(count);
