查看: 1122|回复: 0
基于15F2K系列单片机的手势遥控小车程序
ID:588154 发表于 2019-7-22 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于15F2K系列单片机的手势遥控小车
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "string.h"
  3. #include  "stdio.h"   //Keil library
  4. #include  <INTRINS.H>
  5. sbit          SCL=P1^0;      //IIC时钟引脚定义
  6. sbit           SDA=P1^1;      //IIC数据引脚定义
  7. unsigned char idata BUF[6];    //接收数据缓存区  X轴高八位,X轴低八位; Y轴高八位,Y轴低八位; Z轴高八位,Z轴第低八位
  8. unsigned char idata Sbuf[32];
  9. signed int idata XYZ_data[3];
  10. void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
  11. void  Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data);   //单个写入数据
  12. void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //连续的读取内部寄存器数据
  13. void Delay5us();
  14. void Delay5ms();
  15. void Delay300ms();
  16. void ADXL345_Start();
  17. void ADXL345_Stop();
  18. void ADXL345_SendACK(bit ack);
  19. bit  ADXL345_RecvACK();
  20. void ADXL345_SendByte(unsigned char dat);
  21. unsigned char ADXL345_RecvByte();
  22. void Send();
  23. void UartInit();
  24. void Data_Process();
  25. void Multiple_Read_ADXL345(void);
  26. bit flag;
  27. //******主程序********
  28. void main()
  29. {
  30.         Delay300ms();
  31.         UartInit();
  32.         Init_ADXL345();                         //初始化ADXL345
  33.         while(1)                                 //循环
  34.         {
  35.                 Multiple_Read_ADXL345();               //连续读出数据,存储在BUF中
  36.         Data_Process();
  37.                 Send();
  38.                 Delay300ms();
  39.         }
  40. }
  41. /**************************************
  42. 起始信号
  43. **************************************/
  44. void ADXL345_Start()
  45. {
  46.     SDA = 1;                    //拉高数据线
  47.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  48.     Delay5us();                 //延时
  49.     SDA = 0;                    //产生下降沿
  50.     Delay5us();                 //延时
  51.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  52. }
  53. /**************************************
  54. 停止信号
  55. **************************************/
  56. void ADXL345_Stop()
  57. {
  58.     SDA = 0;                    //拉低数据线
  59.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  60.     Delay5us();                 //延时
  61.     SDA = 1;                    //产生上升沿
  62.     Delay5us();                 //延时
  63. }
  64. /**************************************
  65. 发送应答信号
  66. 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  67. **************************************/
  68. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  69. {
  70.     SDA = ack;                  //写应答信号
  71.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  72.     Delay5us();                 //延时
  73.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  74.     Delay5us();                 //延时
  75. }
  76. /**************************************
  77. 接收应答信号
  78. **************************************/
  79. bit ADXL345_RecvACK()
  80. {
  81.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  82.     Delay5us();                 //延时
  83.     flag = SDA;                   //读应答信号
  84.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  85.     Delay5us();                 //延时
  86.     return flag;
  87. }
  88. /**************************************
  89. 向IIC总线发送一个字节数据
  90. **************************************/
  91. void ADXL345_SendByte(unsigned char dat)
  92. {
  93.     unsigned char i;
  94.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  95.     {
  96.                 SDA=dat&0x80;
  97.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  98.         Delay5us();             //延时
  99.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  100.         Delay5us();             //延时
  101.                 dat <<= 1;
  102.     }
  103.     ADXL345_RecvACK();
  104. }
  105. //从IIC总线接收一个字节数据
  106. unsigned char ADXL345_RecvByte()
  107. {
  108.     unsigned char i;
  109.     unsigned char dat = 0;
  110.     SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
  111.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  112.     {
  113.         dat <<= 1;
  114.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  115.         Delay5us();             //延时
  116.         dat |= SDA;             //读数据
  117.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  118.         Delay5us();             //延时
  119.     }
  120.     return dat;
  121. }
  122. //******单字节写入*******************************************
  123. void Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data)
  124. {
  125.     ADXL345_Start();                  //起始信号
  126.     ADXL345_SendByte(0xA6);   //发送设备地址
  127.     ADXL345_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址
  128.     ADXL345_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据
  129.     ADXL345_Stop();                   //发送停止信号
  130. }
  131. //连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
  132. void Multiple_Read_ADXL345(void)
  133. {
  134.         unsigned char i;
  135.     ADXL345_Start();                          //起始信号
  136.     ADXL345_SendByte(0xA6);           //发送设备地址+写信号
  137.     ADXL345_SendByte(0x32);                   //发送存储单元地址,从0x32开始
  138.     ADXL345_Start();                          //起始信号
  139.     ADXL345_SendByte(0xA7);         //发送设备地址+读信号
  140.          for (i=0; i<6; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
  141.     {
  142.         BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
  143.         if (i == 5)ADXL345_SendACK(1);//最后一个数据需要回NOACK
  144.         else ADXL345_SendACK(0); //回应ACK
  145.    }
  146.     ADXL345_Stop();                          //停止信号
  147.     Delay5ms();
  148. }
  149. //初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************
  150. void Init_ADXL345()
  151. {
  152.    Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率设定为12.5
  153.    Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //选择电源模式
  154.    Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //测量范围,正负16g,13位模式
  155. }
  156. void UartInit()                //9600bps@11.0592MHz
  157. {
  158.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  159.         AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
  160.         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  161.         TMOD &= 0x0F;                //设定定时器1为16位自动重装方式
  162.         TL1 = 0xE0;                //设定定时初值
  163.         TH1 = 0xFE;                //设定定时初值
  164.         ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
  165.         TR1 = 1;                //启动定时器1
  166. }
  167. void Send()
  168. {
  169.         unsigned char i,j;
  170.         j=strlen(Sbuf);
  171.                 for(i=0;i<j;i++)
  172.                 {
  173.                         SBUF=Sbuf[i];
  174.                         while(!TI);
  175.                         TI=0;
  176.                 }
  177. }
  178. void Data_Process()
  179. {
  180.         XYZ_data[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
  181.         XYZ_data[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
  182.         XYZ_data[2]=BUF[5]<<8|BUF[4];
  183.
  184.         sprintf(Sbuf,"X=%d,Y=%d,Z=%d\n",XYZ_data[0],XYZ_data[1],XYZ_data[2]);
  185. }
  186. void Delay300ms()                //@11.0592MHz
  187. {
  188.         unsigned char i, j, k;
  189.         _nop_();
  190.         _nop_();
  191.         i = 13;
  192.         j = 156;
  193.         k = 83;
  194.         do
  195.         {
  196.                 do
  197.                 {
  198.                         while (--k);
  199.                 } while (--j);
  200.         } while (--i);
  201. }
  202. void Delay5us()                //@11.0592MHz
  203. {
  204.         unsigned char i;
  205.         _nop_();
  206.         i = 11;
  207.         while (--i);
  208. }
  209. void Delay5ms()                //@11.0592MHz
  210. {
  211.         unsigned char i, j;
  212.         i = 54;
  213.         j = 199;
  214.         do
  215.         {
  216.                 while (--j);
  217.         } while (--i);
  218. }
手势遥控小车程序.rar (964.41 KB, 下载次数: 9)
