查看: 2057|回复: 0
stm32F103zet6 pcf9685 16路舵机驱动板
ID:398254 发表于 2019-7-27 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "pca9685.h"
                有关PCA9685模块的函数
                向PCA9685里写地址,数据
void PCA9685_write(u8 address,u8 date)
        IIC_Start();
        IIC_Send_Byte(PCA9685_adrr);        //PCA9685的片选地址
        IIC_Ack();
        IIC_Send_Byte(address);  //写地址控制字节
        IIC_Ack();
        IIC_Send_Byte(date);          //写数据
        IIC_Ack();
        IIC_Stop();
            从PCA9685里的地址值中读数据(有返回值)
u8 PCA9685_read(u8 address)
        u8 date;
        IIC_Start();
        IIC_Ack();
        IIC_Ack();
        IIC_Start();
        IIC_Send_Byte(PCA9685_adrr|0x01);        //地址的第八位控制数据流方向,就是写或读
        IIC_Ack();
        date=IIC_Read_Byte(0);
        IIC_Stop();
        return date;
                        PCA9685复位
void reset(void)
  PCA9685_write(PCA9685_MODE1,0x0);
void begin(void)
  reset();
                                        PCA9685修改频率函数
void setPWMFreq(float freq)
        u16 prescale,oldmode,newmode;
        float prescaleval;
        freq *= 0.92;  // Correct for overshoot in the frequency setting
        prescaleval = 25000000;
        prescaleval /= 4096;
        prescaleval /= freq;
        prescaleval -= 1;
        prescale = floor(prescaleval + 0.5);
        oldmode = PCA9685_read(PCA9685_MODE1);
        newmode = (oldmode&0x7F) | 0x10; // sleep
        PCA9685_write(PCA9685_MODE1, newmode); // go to sleep
        PCA9685_write(PCA9685_PRESCALE, prescale); // set the prescaler
        PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode);
        delay_ms(2);
        PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode | 0xa1);
                                PCA9685修改角度函数
num:舵机PWM输出引脚0~15,on:PWM上升计数值0~4096,off:PWM下降计数值0~4096
一个PWM周期分成4096份,由0开始+1计数,计到on时跳变为高电平,继续计数到off时
跳变为低电平,直到计满4096重新开始。所以当on不等于0时可作延时,当on等于0时,
off/4096的值就是PWM的占空比。
void setPWM(u16 num, u16 on, u16 off)
        PCA9685_write(LED0_ON_L+4*num,on);
        PCA9685_write(LED0_ON_H+4*num,on>>8);
        PCA9685_write(LED0_OFF_L+4*num,off);
        PCA9685_write(LED0_OFF_H+4*num,off>>8);
#ifndef __PCA9685_H
#define __PCA9685_H
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include <math.h>
#include "myiic.h"
#define PCA9685_adrr 0x80//  1+A5+A4+A3+A2+A1+A0+w/r
                        //片选地址,将焊接点置1可改变地址,
                        // 当IIC总  多片PCA9685或相同地址时才需焊接
// #define PCA9685_SUBADR1 0x2
// #define PCA9685_SUBADR2 0x3
// #define PCA9685_SUBADR3 0x4
#define PCA9685_MODE1 0x00
#define PCA9685_PRESCALE 0xFE
#define LED0_ON_L 0x6
#define LED0_ON_H 0x7
#define LED0_OFF_L 0x8
#define LED0_OFF_H 0x9
#define SERVO000  103 //0度对应4096的脉宽计数值  103÷204.8-0.5÷2×180=角度
#define SERVO180  512 //180度对应4096的脉宽计算值,四个值可根据不同舵机修改
void reset(void) ;
void begin(void) ;
void setPWMFreq(float freq) ;
#endif
HARDWARE.zip
4.37 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 黑币 -5
IIC与pca9685
