查看: 4584|回复: 8
如何用一个开关控制两块PCB?主要是地和电源信号接入
ID:304477 发表于 2019-7-29 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作了两块相同的PCB,每个都需要一个开关量控制信号。请问如何通过外部的一个开关实现?主要是地和电源信号接入?谢谢 TIM图片20190729090504.jpg
ID:304477 发表于 2019-7-29 09:30
ID:304477 发表于 2019-7-29 09:31 | 显示全部楼层
两块PCB完全一样,输入到PCB的信号线经过光耦再直接接入STM32
ID:591861 发表于 2019-7-29 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
没太懂,我理解的是用一个双刀双掷开关分别同时控制电源和地
ID:365802 发表于 2019-7-29 11:26 | 显示全部楼层
可能楼主的意思是到底是一个信号控制两个开关, 还是一个开关直接并两路???
ID:123289 发表于 2019-7-30 09:24 | 显示全部楼层
自己还未能问出问题。
ID:207421 发表于 2019-7-30 11:43 | 显示全部楼层
PCB1  接一个二极管
PCB2  接一个二极管
ID:164704 发表于 2019-7-30 13:42 | 显示全部楼层
PCB1设置成高有效,PCB2设置成低有效,如果都是高有效(或低有效),则需要加一个双路开关
ID:522963 发表于 2019-7-30 20:40 | 显示全部楼层
把两个板子的地直接接到供电电源的地,两个板子的电源接在一起后通过一个开关接到供电电源上。
或者反过来,电源直接接,地接开关。
ID:593300 发表于 2019-7-31 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
用继电器可以吧
