查看: 1733|回复: 6
在MCU程序里加了个回正信号 代码就不按逻辑走了 不执行break
图1可以正常实现电机转动 按键按下去电机只转一下,如果长时间按着也只转一个循环图2加了回正信号以后,电机就一直循环,不执行break了。
大佬们怎么解决啊
ID:328014 发表于 2019-7-30 01:14 | 只看该作者
搞定了吗?
ID:511461 发表于 2019-7-30 08:54 | 只看该作者
电机一直循环,执行的是什么?
num=4还是num=5
ID:123289 发表于 2019-7-30 09:17 | 只看该作者
方法:将你的程序画成流程框图,你自己就明白了。
ID:65542 发表于 2019-7-30 17:57 | 只看该作者
仿真一下看看就知道了
ID:553625 发表于 2019-7-31 20:11 | 只看该作者
aaaaaa。 发表于 2019-7-30 08:54
电机一直循环,执行的是什么?
num=4还是num=5
num=4和num=5 是两个按键 按哪一个都一直循环
搞定了
