查看: 8087|回复: 12
为什么KEIL软件都不显示错误警告
这是什么问题,也没显示警告和错误,是命名的错误?求解
ID:96682 发表于 2019-7-29 19:36 | 只看该作者
上面不少已经提示有错误警告了么
ID:392682 发表于 2019-7-29 20:12 | 只看该作者
应该是在头文件中定义了变量,然后多出引用了该头文件,导致重复定义变量
ID:591811 发表于 2019-7-29 20:59 | 只看该作者
这是要做sim800通信吗
ID:524818 发表于 2019-7-29 21:04 | 只看该作者
头文件“temp.h”在工程文件夹吗?
ID:32305 发表于 2019-7-29 21:12 | 只看该作者
把错误复制到百度。你出现的问题一般是模块化编程时,头文件之间处理不当引起的,仔细检查一下函数、变量等相关联的 .c  文件的文件包含。
ID:541071 发表于 2019-7-29 22:48 | 只看该作者
他这上面只是给你检测语法错误,有一些逻辑上的错误他检测不出来
ID:369306 发表于 2019-7-30 08:44 | 只看该作者
有多个公共定义
ID:546770 发表于 2019-7-30 08:45 | 只看该作者
全局变量冲突了,可能是你的某个c文件同时都定义了一个名字相同的变量,注意,大写小写keil是分不清的,所以尽量使用不同的单词;
ID:511461 发表于 2019-7-30 08:56 | 只看该作者
不是已经显示了吗,楼主什么意思
ID:592336 发表于 2019-7-30 10:09 | 只看该作者
[.h]文件缺少,会导致很多奇怪报错,楼主这个 也许是头文件的问题,还有可能是括号里的数据超出定义类型的范围,改变数字类型,或者减小数字的值
ID:587940 发表于 2019-7-30 13:08 | 只看该作者
可能是重复定义了,可以去看一下头文件有没有错
ID:542954 发表于 2019-8-11 19:41 | 只看该作者
如果在外部定义 你应该用extern声明
