查看: 3219|回复: 1
STM32驱动 LCD12864程序代码(串行方式)
ID:479936 发表于 2019-7-30 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引言:
这里我们只讲解接线和代码实现,具体的原理在上一篇博客中已经讲解,如果想了解具体原理可以查看上一篇博客
《STM32 LCD12864 串行通信模式 (从原理让你理解)》https://blog.csdn.net/as480133937/article/details/97650805
下方代码的实现也是基于上一篇的讲解顺序来的
设备: STM32F407ZGT6
引脚接线:
    VSS——GND
     VDD——VCC(5V or 3.3V)
     CS ——接VCC,持续高电平,一直选通。
     SID ——接PE0
     SCLK  ——接PE1
     PSB——接GND  串行模式  或者飞线与1脚相连
     BLA——VCC(5V or 3.3V)   或者飞线与2脚相连
     BLK——接GND                 或者飞线与1脚相连
              剩余引脚不接,留空
   这样我们最少只会用到4根线  VCC电源 GND地线  SID串行输入  SCLK  时钟  便可以实现串行通信LCD写入一个字节:
#define WRITE_CMD        0xF8//写命令
#define WRITE_DAT        0xFA//写数据
*  @brief      LCD串行发送一个字节
*  @since      v1.0
*  @param  byte   写入字节
*  @author     Z小旋
void SendByte(u8 byte)
     u8 i;
          for(i = 0;i < 8;i++)
        if((byte << i) & 0x80)  //0x80(1000 0000)  只会保留最高位
                    SID = 1;           // 引脚输出高电平,代表发送1
                        SID = 0;         // 引脚输出低电平,代表发送0
                /*或
                SID =        (Dbyte << i) & 0x80;
                上面那样为了方便理解
                SCLK = 0;   //时钟线置低  允许SID变化
                delay_us(5); //延时使数据写入
                SCLK = 1;    //拉高时钟,让从机读SID
*  @brief      LCD写指令
*  @since      v1.0
*  @param  Cmd   要写入的指令
*  @author     Z小旋
void Lcd_WriteCmd(u8 Cmd )
     delay_ms(1);    //由于我们没有写LCD正忙的检测,所以直接延时1ms,使每次写入数据或指令间隔大于1ms 便可不用写忙状态检测
     SendByte(WRITE_CMD);            //11111,RW(0),RS(0),0
     SendByte(0xf0&Cmd);      //高四位
     SendByte(Cmd<<4);   //低四位(先执行<<)
*  @brief      LCD写数据
*  @since      v1.0
*  @param  Dat   要写入的数据
*  @author     Z小旋
void Lcd_WriteData(u8 Dat )
     SendByte(WRITE_DAT);            //11111,RW(0),RS(1),0
     SendByte(0xf0&Dat);      //高四位
     SendByte(Dat<<4);   //低四位(先执行<<)
向LCD发送一个字节,也就是SID引脚相对于高低电平 高电平=1 低电平=0  同时时钟线变化,使得数据可以读取和发送
结合第一篇原理介绍即可理解。
关于&运算与<<  参看  《C语言运算符与操作符的用法全面汇总(非常有用)》
LCD初始化:
这里为了方便移植,将GPIO的初始化与LCD初始化分为两个,使用时根据自己的引脚只修改GPIO初始化即可
宏定义和GPIO初始化:
//接口(SID: PE1  SCLK: PE0)
#define SID PEout(1)
#define SCLK PEout(0)/*!
*  @brief      GPIO_init
*  @since      v1.0
*  @param  None
*  @author     Z小旋
*  使用时自行修改这里的初始化即可
void lcd_GPIO_init()
       GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);//使能GPIOE时钟
  //GPIOE0,E1初始化设置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd =  GPIO_PuPd_NOPULL;//无上拉
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化
  SID=1;
  SCLK=1;
根据不同的型号和管脚修改对应初始化即可
LCD初始化:
*  @brief      LCD初始化
*  @since      v1.0
*  @param  None
*  @author     Z小旋
void Lcd_Init(void)
    delay_ms(50);           //等待液晶自检(延时>40ms)
        Lcd_WriteCmd(0x30);        //功能设定:选择基本指令集  ,选择8bit数据流
    delay_ms(1);//延时>137us
    Lcd_WriteCmd(0x0c);        //开显示
    delay_ms(1);        //延时>100us
    Lcd_WriteCmd(0x01);        //清除显示,并且设定地址指针为00H
    delay_ms(30);        //延时>10ms
        Lcd_WriteCmd(0x06);        //每次地址自动+1,初始化完成
有点太多了,还要重新排版,有需要的话直接看下下面的把
《STM32驱动 LCD12864程序代码(串行方式)》
ID:442220 发表于 2019-7-31 14:49 | 只看该作者
让我回去试试看。
