查看: 3757|回复: 3
stm32Mini板下的蓝牙模块BT06的测试程序,基于正点原子例程改编而来
ID:506018 发表于 2019-8-1 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙模块BT06(stm32mini板下的测试).7z (235.22 KB, 下载次数: 47)
由于在使用官方的例程在调试蓝牙模块的时候感觉不太顺心,因此自己对串口略作了研究,改编出了自己的一套BT06测试程序,这帖子在原子那边也有,希望对大家有所帮助吧。
在下在这主要讲解几个我在测试过程中觉得需要的注意的点:
1.首先是蓝牙模块的设置,通过串口调试助手发送AT指令进行配置即可。(相应的软件和参考资料文件里面也有)
2.发送AT指令配置时,要用到板载的TTL转串口,对于Mini板而言,其就是PA9,PA10旁边的TXD,RXD;
3.程序用到的是串口2,连接方法:PA2------RX(模块),PA3-------TX(模块);
4.我是基于手机下进行模块调试的,由于我的手机安装不了官方的调试软件,所以自己下了一个“蓝牙串口”的APP;
好了,就讲这么多了,感谢观看!
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "hc05.h"
  7. #include "usart2.h"
  8. #include "string.h"
  9. #include "key.h"
  10.
  11.
  12.         //显示ATK-HC05模块的主从状态
  13. void HC05_Role_Show(void)
  14. {
  15.         if(HC05_Get_Role()==1)LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"ROLE:Master");        //主机
  16.         else LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"ROLE:Slave ");                                         //从机
  17. }
  18. //显示ATK-HC05模块的连接状态
  19. void HC05_Sta_Show(void)
  20. {
  21.         if(HC05_LED)LCD_ShowString(120,140,120,16,16,"STA:Connected ");                        //连接成功
  22.         else LCD_ShowString(120,140,120,16,16,"STA:Disconnect");                                 //未连接
  23. }
  24. int main(void)
  25. {
  26.          char ch[200];
  27.         u8 t,door=0,key=1;
  28.         u8 len;
  29.         u8 key_val;
  30.         delay_init();                     //延时函数初始化
  31.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  32.         uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
  33.         LED_Init();                                //初始化与LED连接的硬件接口
  34.         KEY_Init();                                //初始化按键
  35.         LCD_Init();                                //初始化LCD
  36.         USART2_Init(9600);
  37.
  38.         POINT_COLOR=RED;
  39.         LCD_ShowString(30,30,200,16,16,"ALIENTEK STM32 ^_^");
  40.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"HC05 BLUETOOTH COM TEST");
  41.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  42.
  43.         LED1=0;
  44.
  45.
  46.         while(1)
  47.         {
  48.
  49.
  50.             key=1;
  51.                          if(USART2_RX_STA&0x8000)
  52.                 {
  53.                         len=USART2_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
  54.                         LED1=~LED1;       //串口数据接收指示灯
  55.                         printf("您发送的消息成功!\r\n");
  56.                         printf("消息为: ");
  57.                         for(t=0;t<len;t++)
  58.                         {
  59.                                 ch[t]=USART2_RX_BUF[t];
  60.
  61.                                 USART2->DR=USART2_RX_BUF[t];
  62.                                 while((USART2->SR&0X40)==0);//等待发送结束
  63.                                 printf("%c",ch[t]);
  64.                         }
  65.                         if((ch[0]=='O')&&(ch[1]=='K')&&(len==2))  //发送字符串OK可以控制是否进入串口2的发送测试模式
  66.                         {
  67.                                 LED0=~LED0;
  68.                                 door=!door;
  69.                         }
  70.
  71.                         printf("\r\n\r\n");//插入换行
  72.                         USART2_RX_STA=0;
  73.                 }
  74.                  if(door)      //数据发送测试
  75.                         {
  76.                                 while(key)
  77.                                 {
  78.                           key_val=KEY_Scan(0);
  79.                           switch(key_val)
  80.                           {
  81.                                  case KEY0_PRES:u2_printf("This is KEY0!\r\n"),        LED0=~LED0,key=0;break;
  82.                                  case KEY1_PRES:u2_printf("This is KEY1!\r\n"),        LED0=~LED0,key=0;break;
  83.                                  case WKUP_PRES:u2_printf("This is WKUP!\r\n"),        LED0=~LED0,key=0;break;
  84.                                  default:break;
  85.
  86.                           }
  87.
  88.                    }
  89.
  90.                   }
  91.
  92.   }
  93.
  94.
  95. }
  96.
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:710996 发表于 2020-10-22 10:31 | 只看该作者
这个,我从CSDN,好例子网分别下了,都是同一个啊
ID:310354 发表于 2021-5-5 21:10 | 只看该作者
实验现象是什么?
ID:308785 发表于 2021-5-9 08:03 | 只看该作者
这个感觉意义不大
