集成真轨到轨缓冲器的低功耗、24位、31.25 kSPS、-型ADC
AD7172引脚图:
AD7172管脚功能定义:
概述
AD7172-2是一款智能型、低噪声、低功耗、多路复用的Σ-Δ型模数转换器(ADC),具有2/4通道(全差分/单端)输入,可供低带宽信号使用。对于完全建立的数据,
AD7172-2的最大通道扫描速率为6.21 kSPS (161 μs)。该器件的输出数据速率范围为1.25 SPS至31.25 kSPS。
AD7172-2集成关键的模拟和数字信号调理模块,允许用户通过SPI对每一个使用中的模拟输入通道进行单独配置。模拟输入端和外部基准电压输入端的集成真轨到轨缓冲器可提供易于驱动的高阻抗输入。精密2.5 V低漂移(2 ppm/°C)带隙内部基准电压源(带输出基准电压缓冲器)增加了内嵌功能,以便减少外部元件数。
数字滤波器允许以27.27 SPS输出数据速率提供50 Hz和60 Hz同时抑制。用户可根据应用中各通道的需求在不同滤波器选项间切换,并提供进一步的数字处理功能,比如失调和增益校准寄存器,这些器件也能按通道进行配置。通用输入/输出(GPIO)可控制外部多路复用器,并同步至ADC转换时序。
AD7172-2的额定工作温度范围为−40°C至+105°C,提供24引脚TSSOP封装。
注意在整篇数据手册中,双功能引脚名称仅通过相关功能来引用。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
AD7172-2cn.pdf
(1.22 MB, 下载次数: 22)
