查看: 2008|回复: 2
关于MPU6050位移误差分析
ID:302886 发表于 2019-8-6 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
20黑币
用mpu6050做静态误差分析,看看在静态的时候它的位移是多少,也就是静态误差。mpu6050里的源码只有横滚角、俯仰角、导航角,怎么用这三个量,或者说其他的什么方法,可以测出它的误差,求指教
ID:302886 发表于 2019-8-6 19:38 | 显示全部楼层
有没有把原始数据处理成加速度,再积分积分得位移的程序啊
ID:282095 发表于 2019-8-6 20:10 | 显示全部楼层
楼上是做四轴飞行器吗
