在网上找的卡尔曼滤波在自己理解的基础上更改了一下代码!实测有用
- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
- #include "stm32f10x.h"
- #include "kalman.h"
- #include "matrix.h"
- 1.预估计
- X(k|k-1) = F(k,k-1)*X(k-1|k-1) //控制量为0
- 2.计算预估计协方差矩阵
- P(k|k-1) = F(k,k-1)*P(k-1|k-1)*F(k,k-1)'+Q(k)
- Q(k) = U(k)×U(k)'
- 3.计算卡尔曼增益矩阵
- Kg(k) = P(k|k-1)*H' / (H*P(k|k-1)*H' + R(k))
- R(k) = N(k)×N(k)'
- 4.更新估计
- X(k|k) = X(k|k-1)+Kg(k)*(Z(k)-H*X(k|k-1))
- 5.计算更新后估计协防差矩阵
- P(k|k) =(I-Kg(k)*H)*P(k|k-1)
- 6. 更新最优值
- F(k,k-1): 状态转移矩阵
- X(k|k-1): 根据k-1时刻的最优值估计k时刻的值
- X(k-1|k-1): k-1时刻的最优值
- P(k|k-1): X(k|k-1)对应的covariance
- P(k-1|k-1): X(k-1|k-1)对应的covariance
- Q(k): 系统过程的covariance
- R(k): 测量过程的协方差
- H(k): 观测矩阵转移矩阵
- Z(k): k时刻的测量值
- 基本思路: 首先根据上一次(如果是第一次则根据预赋值计算)的数据计算出本次的估计值,
- 同理,根据上一次的数据计算出本次估计值的协方差; 接着,由本次估计值的协
- 方差计算出卡尔曼增益; 最后,根据估测值和测量值计算当前最优值及其协方差
- //== 最优值方差结构体 ==//
- typedef struct _tCovariance
- float PNowOpt[LENGTH];
- float PPreOpt[LENGTH];
- }tCovariance;
- static tOptimal tOpt;
- static tCovariance tCov;
- //float Z[LENGTH] = {4000}; // 测量值(每次测量的数据需要存入该数组)
- static float I[LENGTH] = {1}; // 单位矩阵
- static float X[LENGTH] = {9.8}; // 当前状态的预测值
- static float P[LENGTH] = {0}; // 当前状态的预测值的协方差
- static float K[LENGTH] = {0}; // 卡尔曼增益
- static float Temp3[LENGTH] = {0}; // 辅助变量
- //== 卡尔曼滤波需要配置的变量 ==//
- static float F[LENGTH] = {1}; // 状态转移矩阵 即:坚信当前的状态与上一次状态的关系,如果坚信是一样的,则状态转移矩阵就为单位矩阵
- static float Q[LENGTH] = {0.0001f};//0.0001f // 系统过程的协方差 协方差的定义:真实值与期望值之差的平方的期望值
- static float R[LENGTH] = {2}; // 测量过程的协方差 协方差的定义:真实值与期望值之差的平方的期望值
- //如果你需要滤波结果更依赖于观测量,那就调小R,增大Q;反之,调大R,调小Q,这样估计值就取决于系统。
- //如果R大Q小,就是说,状态估计值比测量值要可靠,这时,所得出的结果就是更接近估计值;
- //如果R小Q大,这时,计算出来的结果就会更接近测量值。
- static float H[LENGTH] = {1}; // 观测矩阵转移矩阵 测量值与状态预测值之间的单位换算关系,即把预测值单位换算成测量值单位
- static float Temp1[LENGTH] = {1}; // 辅助变量, 同时保存tOpt.XPreOpt[]的初始化值
- static float Temp2[LENGTH] = {10000}; // 辅助变量, 同时保存tCov.PPreOpt[]的初始化值
- void KalMan_PramInit(void)
- unsigned char i;
- for (i=0; i<LENGTH; i++)
- tOpt.XPreOpt[i] = Temp1[i]; //零值初始化
- tCov.PPreOpt[i] = Temp2[i]; //零值初始化
- //== 卡尔曼滤波 ==//
- //==入口参数: 当前时刻的测量值 ==//
- //==出口参数: 当前时刻的最优值 ==//
- //==返回值: 当前时刻的最优值 ==//
- float KalMan_Update(float *Z)
- u8 i;
- MatrixMul(F, tOpt.XPreOpt, X, ORDER, ORDER, ORDER); // 基于系统的上一状态而预测现在状态; X(k|k-1) = F(k,k-1)*X(k-1|k-1)
- MatrixCal(F, tCov.PPreOpt, Temp1, ORDER);
- MatrixAdd(Temp1, Q, P, ORDER, ORDER); // 预测数据的协方差矩阵; P(k|k-1) = F(k,k-1)*P(k-1|k-1)*F(k,k-1)'+Q
- MatrixCal(H, P, Temp1, ORDER);
- MatrixAdd(Temp1, R, Temp1, ORDER, ORDER);
- Gauss_Jordan(Temp1, ORDER);
- MatrixTrans(H, Temp2, ORDER, ORDER);
- MatrixMul(P, Temp2, Temp3, ORDER, ORDER, ORDER);
- MatrixMul(Temp1, Temp3, K, ORDER, ORDER, ORDER); // 计算卡尔曼增益; Kg(k) = P(k|k-1)*H' / (H*P(k|k-1)*H' + R)
- MatrixMul(H, X, Temp1, ORDER, ORDER, ORDER);
- MatrixMinus(Z, Temp1, Temp1, ORDER, ORDER);
- MatrixMul(K, Temp1, Temp2, ORDER, ORDER, ORDER);
- MatrixAdd(X, Temp2, tOpt.XNowOpt, ORDER, ORDER); // 根据估测值和测量值计算当前最优值; X(k|k) = X(k|k-1)+Kg(k)*(Z(k)-H*X(k|k-1))
- MatrixMul(K, H, Temp1, ORDER, ORDER, ORDER);
- MatrixMinus(I, Temp1, Temp1, ORDER, ORDER);
- MatrixMul(Temp1, P, tCov.PNowOpt, ORDER, ORDER, ORDER); // 计算更新后估计协防差矩阵; P(k|k) =(I-Kg(k)*H)*P(k|k-1)
- tOpt.XPreOpt[i] = tOpt.XNowOpt[i];
- tCov.PPreOpt[i] = tCov.PNowOpt[i];
- return tOpt.XNowOpt[0];
kalman.7z
(3.71 KB, 下载次数: 252)
