CH376 U盘文件读写相关C代码,根据CH376原厂代码整理,去掉了和C51相关的代码。
源程序如下:
- /* CH376芯片 硬件标准SPI串行连接的硬件抽象层 V1.0 */
- /* 提供I/O接口子程序 */
- #include "HAL.H"
- /* 本例中的硬件连接方式如下(实际应用电路可以参照修改下述定义及子程序) */
- /* 单片机的引脚 CH376芯片的引脚
- P1.4 SCS
- P1.5 SDI
- P1.6 SDO
- P1.7 SCK */
- #define CH376_SPI_SCS P14 /* 假定CH376的SCS引脚 */
- #define CH376_SPI_SDO P16 /* 假定CH376的SDO引脚 */
- sfr SPDR = 0x86; /* SPI数据寄存器 */
- sfr SPSR = 0xAA; /* SPI状态寄存器 */
- sfr SPCR = 0xD5; /* SPI控制寄存器 */
- #define SPI_IF_TRANS 0x80 /* SPI字节传输完成标志,在SPSR的位7 */
- #define CH376_INT_WIRE INT0 /* 假定CH376的INT#引脚,如果未连接那么也可以通过查询兼做中断输出的SDO引脚状态实现 */
- void CH376_PORT_INIT( void ) /* 由于使用SPI读写时序,所以进行初始化 */
- /* 如果是硬件SPI接口,那么可使用mode3(CPOL=1&CPHA=1)或mode0(CPOL=0&CPHA=0),CH376在时钟上升沿采样输入,下降沿输出,数据位是高位在前 */
- CH376_SPI_SCS = 1; /* 禁止SPI片选 */
- /* 对于双向I/O引脚模拟SPI接口,那么必须在此设置SPI_SCS,SPI_SCK,SPI_SDI为输出方向,SPI_SDO为输入方向 */
- SPCR = 0x5C; /* 设置SPI模式3, DORD=0(MSB first), CPOL=1, CPHA=1, CH376也支持SPI模式0 */
- void mDelay0_5uS( void ) /* 至少延时0.5uS,根据单片机主频调整 */
- UINT8 Spi376Exchange( UINT8 d ) /* 硬件SPI输出且输入8个位数据 */
- { /* 为了提高速度,可以将该子程序做成宏以减少子程序调用层次 */
- SPDR = d; /* 先将数据写入SPI数据寄存器,然后查询SPI状态寄存器以等待SPI字节传输完成 */
- while ( ( SPSR & SPI_IF_TRANS ) == 0 ); /* 查询SPI状态寄存器以等待SPI字节传输完成 */
- SPSR &= ~ SPI_IF_TRANS; /* 清除SPI字节传输完成标志,有的单片机会自动清除 */
- return( SPDR ); /* 先查询SPI状态寄存器以等待SPI字节传输完成,然后从SPI数据寄存器读出数据 */
- #define xEndCH376Cmd( ) { CH376_SPI_SCS = 1; } /* SPI片选无效,结束CH376命令,仅用于SPI接口方式 */
- void xWriteCH376Cmd( UINT8 mCmd ) /* 向CH376写命令 */
- #ifdef CH376_SPI_BZ
- UINT8 i;
- #endif
- CH376_SPI_SCS = 1; /* 防止之前未通过xEndCH376Cmd禁止SPI片选 */
- /* 对于双向I/O引脚模拟SPI接口,那么必须确保已经设置SPI_SCS,SPI_SCK,SPI_SDI为输出方向,SPI_SDO为输入方向 */
- CH376_SPI_SCS = 0; /* SPI片选有效 */
- Spi376Exchange( mCmd ); /* 发出命令码 */
- for ( i = 30; i != 0 && CH376_SPI_BZ; -- i ); /* SPI忙状态查询,等待CH376不忙,或者下面一行的延时1.5uS代替 */
- #else
- mDelay0_5uS( ); mDelay0_5uS( ); mDelay0_5uS( ); /* 延时1.5uS确保读写周期大于1.5uS,或者用上面一行的状态查询代替 */
- #endif
- #ifdef FOR_LOW_SPEED_MCU /* 不需要延时 */
- #define xWriteCH376Data( d ) { Spi376Exchange( d ); } /* 向CH376写数据 */
- #define xReadCH376Data( ) ( Spi376Exchange( 0xFF ) ) /* 从CH376读数据 */
- #else
- void xWriteCH376Data( UINT8 mData ) /* 向CH376写数据 */
- Spi376Exchange( mData );
- // mDelay0_5uS( ); /* 确保读写周期大于0.6uS */
- UINT8 xReadCH376Data( void ) /* 从CH376读数据 */
- return( Spi376Exchange( 0xFF ) );
- #endif
- /* 查询CH376中断(INT#低电平) */
- UINT8 Query376Interrupt( void )
- #ifdef CH376_INT_WIRE
- return( CH376_INT_WIRE ? FALSE : TRUE ); /* 如果连接了CH376的中断引脚则直接查询中断引脚 */
- #else
- return( CH376_SPI_SDO ? FALSE : TRUE ); /* 如果未连接CH376的中断引脚则查询兼做中断输出的SDO引脚状态 */
- #endif
- UINT8 mInitCH376Host( void ) /* 初始化CH376 */
- UINT8 res;
- CH376_PORT_INIT( ); /* 接口硬件初始化 */
- xWriteCH376Cmd( CMD11_CHECK_EXIST ); /* 测试单片机与CH376之间的通讯接口 */
- xWriteCH376Data( 0x65 );
- res = xReadCH376Data( );
- xEndCH376Cmd( );
- if ( res != 0x9A ) return( ERR_USB_UNKNOWN ); /* 通讯接口不正常,可能原因有:接口连接异常,其它设备影响(片选不唯一),串口波特率,一直在复位,晶振不工作 */
- xWriteCH376Cmd( CMD11_SET_USB_MODE ); /* 设备USB工作模式 */
- xWriteCH376Data( 0x06 );
- mDelayuS( 20 );
- xEndCH376Cmd( );
- #ifndef CH376_INT_WIRE
- #ifdef CH376_SPI_SDO
- xWriteCH376Cmd( CMD20_SET_SDO_INT ); /* 设置SPI的SDO引脚的中断方式 */
- xWriteCH376Data( 0x16 );
- xWriteCH376Data( 0x90 ); /* SDO引脚在SCS片选无效时兼做中断请求输出 */
- xEndCH376Cmd( );
- #endif
- #endif
- if ( res == CMD_RET_SUCCESS ) return( USB_INT_SUCCESS );
- else return( ERR_USB_UNKNOWN ); /* 设置模式错误 */
CH376.rar
(26.04 KB, 下载次数: 50)
