老愚童63 发表于 2019-8-9 19:32 24V电压存在时,D6反偏,Q2栅极高电平,Q2截止,24V电压断电,D6正向导通,Q2栅极置低电平,Q2导通。
cjm82 发表于 2019-8-10 10:44 断电后,MOS管D S间有4V的压差,管子应该在线性区了.如果管子作为开关管使用,试试增大R8或者减小R9.
妖骏凯 发表于 2019-8-10 11:59 D6正向导通?它是反的,怎么导通?
cjm82 发表于 2019-8-10 13:42 你把你24V和GND之间,接一个电阻RL(用以等效外部电路)就明白了.
老愚童63 发表于 2019-8-11 10:18 24V电压断开后,你的实测数据D6的阳极电压2.1V,阴极电压1.61V!D6是正向导通还是反偏?
老愚童63 发表于 2019-8-11 10:15 24V电压断开,D6不是正向导通了吗?24V电压存在,D6反偏!
妖骏凯 发表于 2019-8-12 08:56 这个电路如果没有D6会怎样呢?在这个电路中D6起的作用难道就是:存在+24V时,限制电压的作用么?
妖骏凯 发表于 2019-8-12 08:52 是正向导通。这个导通电压是 +BAT提供的么?
妖骏凯 发表于 2019-8-12 09:07 那D6存在的意义是啥呢?作用是不是:存在+24V时,给Q2的G极限制电流? +24V不存在时,D6就没啥意义了?
老愚童63 发表于 2019-8-12 10:21 24V不存在时,D6确实没有存在的必要!但24V能否不存在?如果没有24V,负载怎么工作?难道只要报警电路而 ...
妖骏凯 发表于 2019-8-12 16:22 哦哦,明白了。说得很对!谢谢师傅解答!另外还有个问题:断掉+24V后,R8右边的电压测量是4.36V,这个4.3 ...
老愚童63 发表于 2019-8-13 22:56 比较可能!要计算这个电压必须知道备用电池电压,R8,R9阻值,以及24V处的等效电阻。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
