查看: 11191|回复: 15
单片机+LCD1602只显示一排白色方块,哭了!
电位器还不可以调节亮度!!是用STC15的单片机。求大佬指教!
STC15单片机秒脉冲计数频率检测,12864和串口双显示 - 副本 - 副本.rar
111.03 KB, 下载次数: 50
ID:541071 发表于 2019-8-9 21:05 | 只看该作者
是不是溢出了,你这个发一段程序出来看看啊
ID:542954 发表于 2019-8-10 08:47 来自手机 | 只看该作者
这个问题可能有两个原因,可能是你选择的工作电压有问题,或者是你的rw端口在接受消息的时候没有被你拉低,有一种比较简易的解决方式就是吧rw端直接接地,可能就可以解决你的问题了
ID:582204 发表于 2019-8-10 09:16 | 只看该作者
压缩包里有的
ID:582204 发表于 2019-8-10 09:29 | 只看该作者
witheMe 发表于 2019-8-10 08:47
这个问题可能有两个原因,可能是你选择的工作电压有问题,或者是你的rw端口在接受消息的时候没有被你拉低, ...
RW接地了也没啥反应,而且现在什么都不显示了。
ID:542209 发表于 2019-8-10 15:08 | 只看该作者
用15注意延时  io口三极管的打开速度是4us  15运行速度是1us  可能驱动的延时有问题
ID:299872 发表于 2019-8-11 02:42 来自手机 | 只看该作者
我也遇到过,3+8,不知道是那个数据线没接上吧
ID:213173 发表于 2019-8-11 21:27 | 只看该作者
这是典型的初始化失败的现象,如果排除硬件错误,往往是LCD1602驱动软件时序错误,STC15系列是1T单片机,通常延时程序是问题的主因。
ID:462827 发表于 2019-8-11 23:13 | 只看该作者
可能的原因:
1、没有调节对比度
2、线没有接对
3、程序问题
ID:599455 发表于 2019-8-12 17:39 来自手机 | 只看该作者
没调节对比度或者线没有接对 ,程序的问题,或者你没接上拉电阻
ID:159600 发表于 2019-10-19 10:35 | 只看该作者
我的也是这样,看你的2线驱动?
ID:489628 发表于 2019-11-10 10:40 | 只看该作者
我也出现这个问题 ,最后,调整对比度加一个4.7K电阻就可以了
ID:574371 发表于 2020-2-11 20:36 | 只看该作者
帮大忙了
ID:149043 发表于 2023-6-15 17:18 来自手机 | 只看该作者
跟对比度没关系
ID:824490 发表于 2023-6-16 10:19 | 只看该作者
搜一下旧贴就能解决问题了。。。
这类部问题坛子里发过N贴了。。
总而言之:1是接线,2是代码,9成以上是代码
ID:1084356 发表于 2023-6-16 10:58 | 只看该作者
程序或者硬件的问题
