查看: 8896|回复: 24
各位大侠,滤波用的铝电解电容(50V/220uf)可以用贴片电容代替么?
ID:49707 发表于 2019-8-12 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:524818 发表于 2019-8-13 08:52 | 显示全部楼层
只要耐压及容量相同,可以代换
ID:351097 发表于 2019-8-13 09:16 | 显示全部楼层
贴片电容的话,用钽电容
ID:213173 发表于 2019-8-13 09:28 | 显示全部楼层
ID:49707 发表于 2019-8-13 10:31 | 显示全部楼层
没有你 发表于 2019-8-13 09:16
贴片电容的话,用钽电容
没有50V/220uf的钽电容。
cphnkj188 发表于 2019-8-13 08:52
只要耐压及容量相同,可以代换
是不是必须用极性电容?
ID:49707 发表于 2019-8-13 10:35 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2019-8-13 09:28
有贴片铝电解电容电容,陶瓷贴片电容没有这么大的容量,多只并联也可以,但要占用不少面积。
多只陶瓷贴片电容并联可以实现直流滤波么?
ID:123289 发表于 2019-8-13 13:03 | 显示全部楼层
何来此问,你担心的是什么?
ID:599728 发表于 2019-8-13 14:29 | 显示全部楼层
大部分可以替换,前面有说,电容电压容量接近或一样就可以替换,以下两种情况要注意: 1 电解电容用钽电容替换:钽电容不耐高温,容易着火,因此在工业场合或高温下不能使用。 2 电解电容使用陶瓷电容代替:电解电容有一定的ESR,而陶瓷电容的ESR很小,有些特殊的电路设计,需要确保ESR为一定范围的电解电容来使用,而使用陶瓷电容的时候可能ESR太小造成一些振荡;尤其是在电源芯片的输出级有一定的要求。这个地方一定要满足要求。
ID:388197 发表于 2019-8-13 14:45 | 显示全部楼层
钽电容好像没见过耐压50V 容量220uFd的,就算有价钱可能也很贵.这个最便宜有效的还是用贴片的电解电容代替.
ID:599793 发表于 2019-8-13 16:26 | 显示全部楼层
电压值比较高
用mlcc估计需要多片并联
并联后的ESR其实会非常小,滤波效果反而会变差
ID:441665 发表于 2019-8-13 16:53 | 显示全部楼层
容量相同可以的,注意足够的耐压。
ID:150776 发表于 2019-8-14 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
必须用极性电容
ID:49707 发表于 2019-8-15 14:58 | 显示全部楼层
嗯呢,选的贴片电解
ID:49707 发表于 2019-8-15 14:59 | 显示全部楼层
贴片电容的话,用钽电容
对,只是没有合适规格的钽电容
yzwzfyz 发表于 2019-8-13 13:03
何来此问,你担心的是什么?
贴片相对比较省空间
ID:49707 发表于 2019-8-15 15:00 | 显示全部楼层
CC051 发表于 2019-8-13 14:29
大部分可以替换,前面有说,电容电压容量接近或一样就可以替换,以下两种情况要注意: 1 电解电容用钽电容 ...
好的谢谢
ID:49707 发表于 2019-8-15 15:01 | 显示全部楼层
嗯嗯是的
ID:49707 发表于 2019-8-15 15:02 | 显示全部楼层
475043 发表于 2019-8-13 16:26
电压值比较高
用mlcc估计需要多片并联
mlcc并联还真没用过,也不敢贸然使用
ID:592674 发表于 2019-8-15 15:24 | 显示全部楼层
可以替换,有贴片铝电解电容的可以替代的
ID:49707 发表于 2019-8-15 16:48 | 显示全部楼层
WR111222 发表于 2019-8-15 15:24
可以替换,有贴片铝电解电容的可以替代的
嗯嗯,是用贴片铝电解电容替换的
ID:437615 发表于 2019-8-15 19:09 | 显示全部楼层
如果是为了省空间的话那就很可能无解,原理是耐压值一样是可以代换的,但,然并卵,你会发现耐压50V的电容好像都变的很巨大
ID:49707 发表于 2019-8-19 08:43 | 显示全部楼层
zhy123654 发表于 2019-8-15 19:09
如果是为了省空间的话那就很可能无解,原理是耐压值一样是可以代换的,但,然并卵,你会发现耐压50V的电容 ...
正是如此。。
ID:56665 发表于 2019-8-19 09:48 | 显示全部楼层
我们用过,除了成本高以外没有什么不好。
ID:71883 发表于 2019-8-22 14:14 | 显示全部楼层
可以用钽电容
