首先使用ld3320语音识别模块,arduinoUNO,dfplaymp3模块三个基本模块,还有杜邦线若干,面包板一块,这就是使用的基本物品。
然后给大家基本的实物接线图。接线具体方式在代码中注释出来大家可以参考。
然后使用的库文件大约就是 ld320与 dfplaymp3的。没有的化提供下面链接。参考
ld3320
dfplaymp3
修改这个程序你需要知道dfplaymp3模块的使用方式:https://www.bilibili.com/read/cv2203746
具体代码给大家:
- 3.3V -- VCC
- GND -- GND
- MISO -- D12
- MOSI -- D11
- SCK -- D13
- NSS -- D4
- RST -- D9
- IRQ -- D2
- WR -- GND
- 1---+
- 7--负
- 6、8喇叭
- 23tx\rx
- #include <ld3320.h>
- #include <SoftwareSerial.h>
- #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
- VoiceRecognition Voice; //声明一个语音识别对象
- int t = 90000;
- #define Led 8 //定义LED控制引脚
- void setup()
- pinMode(Led,OUTPUT); //初始化LED引脚为输出模式
- digitalWrite(Led,LOW); //LED引脚低电平
- Serial.begin (9600); //配置9600
- mp3_set_serial (Serial); //set Serial for DFPlayer-mini mp3 module
- mp3_set_volume (20);//音量
- Serial.print("Uart start!");
- Voice.init(); //初始化VoiceRecognition模块
- Voice.addCommand("kai deng",0); //添加指令,参数
- Voice.addCommand("guan deng",1); //添加指令,参数
- Voice.addCommand("ni hao",2); //添加垃圾词汇
- Voice.addCommand("wei wei",3); //添加垃圾词汇
- Voice.addCommand("bo fang ge qu",4); //添加指令,参数
- Voice.addCommand("huan yi shou",5); //添加指令,参数
- Voice.start();//开始识别
- void loop() {
- switch(Voice.read()) //判断识别
- case 0: //若是指令“kai deng”
- digitalWrite(Led,HIGH);//点亮LED
- Serial.print("LED ON");
- mp3_play (8);
- delay (2000);
- break;
- case 1: //若是指令“guan deng”
- digitalWrite(Led,LOW);//熄灭LED
- Serial.print("LED OFF");
- mp3_play (8);
- delay (2000);
- break;
- case 2:
- Serial.print("ni hao");
- mp3_play (9);
- delay (2000);
- break;
- case 3:
- Serial.print("wei wei");
- break;
- case 4:
- Serial.print("bo fang ge qu");
- mp3_play (8);
- delay (2000);
- mp3_play (1);
- delay (t);
- case 5:
- Serial.print("huan yi shou");
- mp3_play (8);
- delay (2000);
- break;
- default:
- break;
01.zip
1.18 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 黑币 -5
代码
