查看: 3134|回复: 5
关于STM32时钟 这两句是什么意思啊
ID:302886 发表于 2019-8-13 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TIM_SetCompare2(TIM3,TIM_GetCapture2(TIM3)+1)
if( (TIM3)==300)TIM_SetCompare2(TIM3,0);
这两句是什么意思啊
ID:579053 发表于 2019-8-14 08:52 | 只看该作者
库函数:
void TIM_SetCompare2(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2)
   /* Check the parameters */
   assert_param(IS_TIM_LIST6_PERIPH(TIMx));
   /* Set the Capture Compare2 Register value */
   TIMx->CCR2 = Compare2;
uint16_t TIM_GetCapture2(TIM_TypeDef* TIMx)
   /* Get the Capture 2 Register value */
   return TIMx->CCR2;
貌似只说CRR2=TIM_GetCapture2(TIM3)+1,因为TIM_GetCapture2的返回值是CCR2,而TIMx->CCR2 = Compare2=TIM_GetCapture2(TIM3)+1,其实就是TIM_GetCapture2=TIM_GetCapture2(TIM3)+1,所以是自加
ID:426861 发表于 2019-8-14 09:49 | 只看该作者
这做的是输出PWM吗?
ID:138097 发表于 2019-8-15 17:22 | 只看该作者
TIM_SetCompare2(TIM3,TIM_GetCapture2(TIM3)+1):
ID:138097 发表于 2019-8-15 17:24 | 只看该作者
TIM_SetCompare2(TIM3,TIM_GetCapture2(TIM3)+1)是
修改TIM3_CCR2的占空比为TIM_GetCapture2(TIM3)+1
if( (TIM3)==300)TIM_SetCompare2(TIM3,0);        是
当TIM3的PWM值为300时,TIM3_CCR2的占空比为0
ID:600539 发表于 2019-8-15 18:44 | 只看该作者
获取定时器的计数值,满足条件然后再清零
