设计使用的是STM32F407PWM输出功能,已有内含117个元素的数组前4个元素分别为1,2,1,3,后113个元素为0和1。
预期效果:根据117个数组元素,生成频率为1MHz、50%占空比、输出极性可调的117个连续方波(其中,根据前四个元素生成的方波频率不是1us)。依次读取数组元素,若数组中元素为1,则先是500ns低电平后是500ns高电平输出;若数组中元素为0,则先是500ns高电平后是500ns低电平输出,从而连续输出117个方波。
现在我遇到的问题是中断处理函数运行过慢,一次中断未执行完,下一次中断就进入,导致PWM波形输出紊乱。我用示波器测试,如果方波频率为1KHz,波形不错乱,大于10KHz,错乱现象逐渐严重。
现在我的中断处理函数运行时间大概在1us左右,因此对于1MHz的PWM输出是有问题的。所以向各位STM32的前辈请教一下,这种情况该怎样解决呀。请大家帮忙看一下。万分感谢
这是我现在的中断处理函数:
//TIM12中断服务函数
int j=0;
void TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler(void)
int t;
extern int8_t ADSB[117];
if(TIM_GetITStatus(TIM12,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断
if(j==117)
TIM_Cmd(TIM12, DISABLE);
TIM_ForcedOC1Config(TIM12, TIM_ForcedAction_Active);
j=0;
DS4=!DS4;
delay_ms(200);
TIM12_PWM_Init(84-1,1-1);// PWM~1MHz
TIM_SetCompare1(TIM12,42);
t=ADSB[j];
if(t==0)
TIM12->CCER|=(uint16_t)0x0002; //TIM_OCPolarity_Low
TIM12->ARR =84;
else if(t==1)
TIM12->CCER &=~(uint16_t)0x0002; //TIM_OCPolarity_High
TIM12->ARR =84;
else if(t==2)
TIM12->ARR =210;
else if(t==3)
TIM12->ARR =294;
j++;
TIM_ClearITPendingBit(TIM12,TIM_IT_Update); //清除中断标志位
