设计要求
1.设计一套基于51单片机的温湿度Proteus仿真监控系统; 2.采用SHT11、DHT11或DS18B20传感器模块; 3.LCD液晶实时显示当前环境温湿度值; 4.设计报警单元,实现系统对超限温湿度监控报警; 5.设计输入单元,可对系统正常温湿度范围进行调节; 6.仿真系统能够可靠、稳定地运行;
概述
系统通过SHT11温湿度传感器感应周围的环境的温度和湿度,通过单片机对采集到的数据进行读取处理,经过LCD1602显示模块实时显示温湿度数据,同时可以通过按键模块对温湿度报警上、下限值进行设定。当SHT11读取的温湿度值不再设定范围内时,报警模块LED灯指示故障信息,同时蜂鸣器报警;当温湿度读取数据正常后,LED灯熄灭,蜂鸣器关闭。
系统运行 仿真总电路图
部分程序:
// 往SHT11写入一个字节
char ShtWriteByte(unsigned char value)
unsigned char i,error=0;
for(i=128;i>0;i>>=1) // 高位为1,循环右移
if (i&value)
Data_P=1; // 和要发送的数相与,结果为发送的位
Data_P=0;
Sck_P=1;
_nop_(); // 延时3us
_nop_();
_nop_();
Sck_P=0;
Data_P=1; // 释放数据线
Sck_P=1;
error=Data_P; // 检查应答信号,确认通讯正常
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Sck_P=0;
Data_P=1;
return error; // error=1 通讯错误
// 从SHT11读出一个字节
char ShtReadByte(unsigned char ack)
unsigned char i,val=0;
Data_P=1; // 释放数据线
for(i=0x80;i>0;i>>=1) // 高位为1,循环右移
Sck_P=1;
if(Data_P)
val=(val|i); // 读一位数据线的值
Sck_P=0;
Data_P=!ack; // 如果是校验,读取完后结束通讯
Sck_P=1;
_nop_(); // 延时3us
_nop_();
_nop_();
Sck_P=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Data_P=1; // 释放数据线
return val;
// SHT11启动传输
void ShtTransStart(void)
Data_P=1;
Sck_P=0;
_nop_();
Sck_P=1;
_nop_();
Data_P=0;
_nop_();
Sck_P=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Sck_P=1;
_nop_();
Data_P=1;
_nop_();
Sck_P=0;
