查看: 1924|回复: 0
AD采集cc2530串口显示源程序
ID:602286 发表于 2019-8-21 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于EB2530单片机,采集到内部温度传感器信息通过串口发送到上位机。
  1. /****************************************************************************
  2. * 文 件 名: main.c
  3. * 作    者: Andy
  4. * 修    订: 2013-01-09
  5. * 版    本: 1.0
  6. * 描    述: ADC把芯片温度通过串口发给电脑,部分芯片误差较大需校准
  7. *           手摸芯片温度有明显变化
  8. ****************************************************************************/
  9. #include <stdio.h>
  10. #include <string.h>
  11. #include "UartTimer.h"
  12. /****************************************************************************
  13. * 名    称: InitSensor()
  14. * 功    能: 温度传感器初始化函数
  15. * 入口参数: 无
  16. * 出口参数: 无
  17. ****************************************************************************/
  18. void InitSensor(void)
  19. {
  20.    DISABLE_ALL_INTERRUPTS();     //关闭所有中断
  21.    InitClock();                  //设置系统主时钟为 32M
  22.    TR0=0x01;                     //设置为1来连接温度传感器到SOC_ADC
  23.    ATEST=0x01;                   //使能温度传感
  24. }
  25. /****************************************************************************
  26. * 名    称: GetTemperature()
  27. * 功    能: 获取温度传感器 AD 值
  28. * 入口参数: 无
  29. * 出口参数: 通过计算返回实际的温度值
  30. ****************************************************************************/
  31. float GetTemperature(void)
  32. {
  33.    uint  value;
  34.
  35.    ADCCON3  = (0x3E);            //选择1.25V为参考电压;14位分辨率;对片内温度传感器采样
  36.    ADCCON1 |= 0x30;              //选择ADC的启动模式为手动
  37.    ADCCON1 |= 0x40;              //启动AD转化
  38.    while(!(ADCCON1 & 0x80));     //等待 AD 转换完成
  39.    value =  ADCL >> 4;           //ADCL 寄存器低 2 位无效,由于他只有12位有效,ADCL寄存器低4位无效。网络上很多代码这里都是右移两位,那是不对的
  40.    value |= (((uint)ADCH) << 4);
  41.
  42.    return (value-1367.5)/4.5-5;  //根据 AD 值,计算出实际的温度,芯片手册有错,温度系数应该是4.5 /℃
  43.                                  //进行温度校正,这里减去5℃(不同芯片根据具体情况校正)
  44. }
  45. /****************************************************************************
  46. * 程序入口函数
  47. ****************************************************************************/
  48. void main(void)
  49. {
  50.     char i;
  51.     float fSum, AvgTemp;
  52.     char strTemp[6];
  53.
  54.     InitUART();                           //初始化串口
  55.     InitSensor();                         //初始化 ADC
  56.
  57.     while(1)
  58.     {
  59.         fSum = 0;
  60.         for (i=0; i<64; i++)
  61.         {
  62.             fSum += GetTemperature();     //取64次温度总和
  63.         }
  64.         AvgTemp = fSum/64;                //取64次温度平均数
  65.
  66.         memset(strTemp, 0, 6);
  67.         sprintf(strTemp,"%.02f", AvgTemp);//将浮点数转成字符串,保留2位小数位
  68.         UartSendString(strTemp, 5);       //通过串口发给电脑显示芯片温度
  69.         DelayMS(1000);                    //延时
  70.     }
  71. }
ADC.zip (45.43 KB, 下载次数: 10)
