查看: 1414|回复: 6
关于测试LED发光效率的一个想法
ID:460466 发表于 2019-8-29 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用比较准确的一定功率的LED发光体(例如10W)放入透光量热器观察温度升高情况。另用一同样功率的不发光负载放入相同量热器里观察温升情况,这两者应该有差别的:前者温升低于后者其差值大致应该等于发射出去的光能,有人说LED输入功率只有不足20%变成光能???不知如何测量的?
ID:8222 发表于 2019-8-29 23:00 | 只看该作者
透光量热器是全光谱的吗?对红外光有反应吗?如果有,就是不准确的。因为不发光的元件,能量会能红外线散发出去。
ID:605326 发表于 2019-8-30 00:59 | 只看该作者
不错 学习了
ID:282095 发表于 2019-8-30 09:09 | 只看该作者
参考全光谱表就好
ID:282850 发表于 2019-8-30 09:19 | 只看该作者
不如自制一个照度计、买照度计、手机当照度计等,测出LED的光照度,同时用万用表测LED的功耗,换算一下就行了
ID:460466 发表于 2019-8-30 09:37 | 只看该作者
温xyz 发表于 2019-8-29 23:00
透光量热器是全光谱的吗?对红外光有反应吗?如果有,就是不准确的。因为不发光的元件,能量会能红外线散发 ...
红外光是发热的,粗略的综合效果吧
ID:460466 发表于 2019-8-30 17:22 | 只看该作者
f556 发表于 2019-8-30 09:19
不如自制一个照度计、买照度计、手机当照度计等,测出LED的光照度,同时用万用表测LED的功耗,换算一下就行 ...
照度计?照度肯定和距光源距离有关!很难测得准吧?不如测量发热量。它和输入的热量的比值就是输入总能量(热量)的热量损失
