查看: 1807|回复: 10
扬声器和马达电路并联,声音被干扰
ID:606842 发表于 2019-9-3 12:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图如下:
求助各位大神,我在改装一个小玩具,目的是马达旋转,同时要有音乐。
音乐版电路图附上,目前是把马达并联到正负极上,只要马达一转,音乐就开始断断续续的了。大家帮忙看看有没有什么办法可以阻隔马达的电磁影响
功率应该是够的,视频如下
http://m.v.qq.com/x/bar/post/detail_h5.html?id=17244019552841&scene=message&starid=0&ftid=0&targetid=2088972224&ci=6574633625889305432
ID:401564 发表于 2019-9-3 16:18 | 显示全部楼层
引四根线出来,两正两负,分开接到马达和小喇叭的板子上,分别在马达和小喇叭板子上并联一个100uF左右的电解电容
ID:213173 发表于 2019-9-3 17:04 | 显示全部楼层
首先要保证电源有足够的带负载能力,再在音乐板电源正负两端并接不小于1000uF电解电容;在马达两接线端并接104瓷片电容。
ID:426861 发表于 2019-9-3 17:37 | 显示全部楼层
计算过功率没有?电源是否带的动?
ID:275826 发表于 2019-9-3 19:14 | 显示全部楼层
明显是功率不够呀
ID:606842 发表于 2019-9-3 22:03 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2019-9-3 17:04
首先要保证电源有足够的带负载能力,再在音乐板电源正负两端并接不小于1000uF电解电容;在马达两接线端并接 ...
手头只有100uf的电解电容,回头买个大的试试。谢谢🙏
ID:606842 发表于 2019-9-3 22:05 | 显示全部楼层
tyrl800 发表于 2019-9-3 19:14
明显是功率不够呀
功率应该够,之前用的200k的电阻,音调都偏高。现在用的300k,音调正常
ID:227987 发表于 2019-9-15 15:28 | 显示全部楼层
马达旋转产生的电流干扰的,要加高频电容
ID:52915 发表于 2019-9-16 16:09 | 显示全部楼层
视频打不开。不知你测量过没有,马达转的时候电源电压会不会掉,如果明显掉电压的话,应该是电源功率不足。另外,前面几位说的对,必须加滤波电容。
ID:71883 发表于 2019-9-17 15:32 | 显示全部楼层
马达两端并103电容
ID:613062 发表于 2019-9-18 14:50 | 显示全部楼层
电源供电不足
