查看: 4951|回复: 5
基于stm32的oled距离显示系统程序(超声波模块)
ID:292221 发表于 2019-9-10 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波测距模块
超声波测距模块
超声波测距模块
oled显示模块
oled显示模块
oled显示模块
使用stm32f103rct6单片机,接线说明在工程文件mian.c里面备注了的,使用的定时器计时。
  1. /*lin辰 2018.9.26*/
  2. /*按键控制led亮灭,通过"GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx, GPIO_Pin_x)"函数实现读取IO口状态,
  3. 并使用"!=RESET"进行判断按键是否按下,加入按键抖动判断*/
  4. /*说明:按键接地,"!=RESET":不等于0,也可写成 "!=0" ,即按键没有按下*/
  5. //  功能描述   : 0.96寸OLED 接口演示例程(STM32F103系列IIC)
  6. //              说明:
  7. //              ----------------------------------------------------------------
  8. //              GND   电源地
  9. //              VCC   接5V或3.3v电源
  10. //              SCL   接PB13(SCL)
  11. //              SDA   接PB15(SDA)
  12. //              ----------------------------------------------------------------
  13. //测距模块引脚:
  14. //             TRIG---GPIOC-PIN2
  15. //             ECHO---GPIOA-PIN4
  16. //             VCC----5V
  17.
  18. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  19. #include "stm32f10x.h"
  20. #include "ranging.h"
  21. #include "systick_delay.h"
  22. #include "timer.h"
  23. #include "oled.h"
  24. #include "bmp.h"
  25. u16 TIMCounter;
  26. u16 Dis;
  27. int main(void)
  28. {
  29. TRIG_Config();                //IO输出触发初始化 C2
  30. ECHO_Config();                //IO输入时间检测初始化 A4
  31. OLED_Init();                               //初始化OLED
  32. OLED_Clear();
  33. TIMER_Init();//初始化,未使能
  34. while(1)
  35.   {
  36. OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);
  37.
  38.
  39.         GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_2);                //给10us高电平
  40.                     Delay_us(11);//最少10us触发信号
  41.                       GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_2);//拉低电平
  42.                 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_4)==0);//等待接受高电平
  43.                 TIMER_ON();  //定时器开
  44.                 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_4)==1);//等待接受低电平
  45.                         TIMCounter = TIM_GetCounter(TIM6);//获取计数器值
  46.                         TIMER_OFF();         //定时器关
  47.                         Dis = TIMCounter/58;//计算距离
  48.                 OLED_ShowNum(62,2,Dis,3,16);//显示ASCII字符的码值,显示距离
  49.                 Delay_ms(1000);
  50.                 if(Dis>=390){        //超出测量距离警告!
  51.                         OLED_ShowString(80,4,"Error!",16);
  52.                         Delay_ms(1000);
  53.                 }
  54.
  55.                                   }
  56.                 }
OLED超声波测距系统.7z (189.09 KB, 下载次数: 158)
ID:699194 发表于 2020-3-14 18:50 | 显示全部楼层
程序都没有显示距离,你的程序是不是假的啊,随便弄一副bmp图程序的,假程序
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:706151 发表于 2020-3-18 17:32 | 显示全部楼层
刚好需要,顶上
ID:700459 发表于 2020-3-19 07:35 | 显示全部楼层
thank you
ID:954677 发表于 2021-7-20 14:31 | 显示全部楼层
这个程序能不能用哇
ID:830831 发表于 2021-7-20 18:04 | 显示全部楼层
测距的原理是对的
